rt3
rt3
salve a tutti, finalmente sono riuscito a scaricare rt3 5.5d, ma ho problemi con la masterizzazione, le indicazioni sono in inglese e sono le seguenti:
RT3 v5.5d b595 cdrom
Use this version only on VAN bus cars (807, C8, Phedra, Ulysse, C5 I, 307 I). Check your current software version. If you're running 5.X than use this cdrom to update.
Steps to install:
Unzip the downloaded file. You'll get four files ( rt3595.sub, rt3595.ccd, rt3595.img, rt3595.cue)
As this is a CD image you need to burn the rt3595.img file as an CD image using e.g. Nero. (see here)
Your final CD should conatin 85 files.
Qualcuno potrebbe spiegarmi in italiano cosa fare. Grazie
Steps to install:
Re: rt3
Qualunqe software per masterizzatori è idoneo all'operazione. Devi semplicemente, dal software che tu possiedi, caricare l'immagine disco (disk image) chiamata rt3595.img e masterizzarla su un cd.
Nulla di + semplice.
Poi, a vettura accesa, infili il cd nell'rt3 ed attendi. Pazienza.
Si riavvierà da solo, non fare nulla sinchè on avrà terminato.
Il Principe di Montenevoso
Re: rt3
Si devi fare come dici. Semplice no? E, ti prego, non uralre +!!!!!!!!!
Se vuoi toglila, la sim, io non l'ho mai fatto, ma x sicurezza, fallo.
Non ricordo i tempi. Nell'ordine dei 5 minuti ritengo. Dopo il riavvio, quando non senti + girare il cd da un minuto, allora è pronta.
