Coperchio lavafari al lavaggio
Massimo
Ho prestato la mia PHEDRA a mio fratello che per problemi di salute alla moglie è dovuto partire per BO al rientro ha avuto la genialata di lavare l'auto presso un impianto dotate di spazzole. Morale mi ha restituito l'auto e il coperchietto lavafari lato passeggero in mano (da premettere che quando sono andato a ritirare l'auto presso il conce mi mancava quello del lato guida forse per lo stesso problema al lavaggio con le spazzole) quindi cosa devo pensare che è il mio un caso isolato o si deve evitare in modo assoluto il lavaggio con le spazzole? all'incirca che costo hanno la coppia e se arrivano in tinta con la carrozzeria o si devono riverniciare?
Luca
Re: Coperchio lavafari al lavaggio
Onestamente io ho lavato la Phedra solo una due volte presso autolavaggi con le spazzole, preferisco lavarla manualmente.. A me, in inverno avevo lavato i fari x sbaglio e mi era rimasto su, e quando si è scongelato e ritornato giù... MI dispiace ma non so il prezzo ma sei sicuro che non si può aggiustare??
Ho già visto molte Phedra senza coperchio , penso che sia un difetto.
Luca
Luca
Massimo
sicuramente si aggiusta anche perchè il carrozziere potrebbe mettere il silicone che si usa generalmente per i parabrezza ad incollaggio, ma sollevavo giusto la questione se era un difetto generato dal portare al lavaggio con spazzole. Io utilizzo il self-service che include solo idrogetto e spazzolone manuale (tipo scopa che sapone a iosa) e dopo risciacquo abbondantemente, ma il mio fratellone non era sulla mia lunghezza d'onda.
dino
io la vavo spesso a spazzole ma non si sono mai staccati al lavaggio. In compenso una volta l'ho trovata senza e li ho comprati arrivano grigi da verniciare
Luca
Dovrebbero avere un comando separato da tutto, è vero che si lavano i fari quando lavi i vetri con le luci accese, però uno molto spesso si dimentica e rischia di romperli...........
Ti conviene aggiustarteli da te, un pò di supar attac e al massimo se si staccano (cosa ke purtroppo penso , quando la lavi, cmq li dovresti comprare lo stesso...... (almeno ke nn la lasci così).....
Luca
Luca
Kody
ciao, io ho appena ritirato la phedra dal concessionario proprio per questo problema: mi è saltato il coperchietto lato guida ma non so come. comunque alla fine li ho ordinati e sono arrivati..sono da verniciare e ti arrivano in coppia..ma attenzione a non usare il lavafari in autostrada o al lavaggio...sennò addio
Kody
Kody
henriplotter
quello mio lato guida giace ancora morto sull'autostrada per lione. mi è saltato azionando il lavafari.
8 euri, una bomboletta del colore originale, fusibile staccato per la disabilitazione, un po di silicone e ho risolto il problema.
