gomme flavia
luca da bergamo
gomme flavia
Messaggio da leggere da luca da bergamo »
Buongiorno a tutti. Sono appena stato dal gommista michelin, poichè dovevo cambiare le 4 gomme della flavia, ho provato per prima cosa a chiedere gli originali d'epoca. Risultano disponibili a 150€ l'uno, montaggio incluso.
Su gommaretto.it invece ho visto che si può scegliere vari modelli, anche se l'unico con disegno adeguato ad auto d'epoca pare essere il Vredestein SPRINT CLASSIC da 86 € a gomma (che riportano anche le misure 165 15 come l'originale).
Delle altre, a giudicare dalle prove, il migliore pare essere lo sconosciuto Kenda KR17 - Kenetica 38€ al pezzo..
I firestone già li conosciamo, costano 52€
Quasi quasi provo le gomme asiatiche.. i test danno risultati ottimi. Per il disegno però non c'è dubbio, meglio i vredestein o i michelin x.. ma il prezzo ne risente.
In fase di revisione possono esserci problemi montando le gomme 165 80 r15 ?
grazie
luca
GiovanniT
Re: gomme flavia
Messaggio da leggere da GiovanniT »
una pazzia
vredestein e' una gomma decente, io ho preso i firestone, ottimi
se vuoi il mio consiglio lascia perdere i michelin (non mi piacevano negli anni 80, figuriamoci adesso) e lascia perdere le asiatiche
vredestein, firestone se le trovi
> gomme 165 80 r15 ?
no, 165sr15 vuole appunto dire /80
ciao,
GiovanniT
luca da bergamo
Re: gomme flavia
Mentre aspetto i cerchioni, mi informo meglio sulle vredestein, hanno un disegno che mi piace molto: le firestone mi sembrano troppo moderne, però hanno dalla loro il prezzo.
Luca
antonio67
Re: gomme flavia
Messaggio da leggere da antonio67 »
io ho un centro revisioni ti di luca lasci stare le 165 /80/15 possono fare problemi,io su la mia ho montato le firestone e qualità prezzo vanno bene
Renaissance
Re: gomme flavia
Messaggio da leggere da Renaissance »
Oddio, troppo moderne... mi appare come un disegno anni '70. Anch'io ti
consiglio le firestone. Tengono molto bene, e te lo posso garantire
in virtu' di una prova senza risparmi (come detto in un altro post, abbiamo
fatto col meccanico un giro piuttosto sostenuto in strada di montagna, e mi
son meravigliato della capacita' e sicurezza della flavia, una volta messe a
posto le sospensioni). L'unico disegno d'epoca perfettamente adeguato mi pare
essere quello delle michelin X, o simili... ma sono gomme molto peggiori
delle fireston, a quanto ho sentito qua.
Saluti,
Gian Luca
luca da bergamo
Re: gomme flavia
ciao, non ho capito bene, le 165-80 r15 non vanno bene? Ma le firestone non sono 165/80 r15?
Premesso che non ho velleità sportive, le michelin è normale che abbiano una tenuta di strada inferiore, sono gomme di 50 anni fa.
Allora le vredestein le scartiamo? nessuno ne sa niente?
Ciao e grazie a t
michele
Re: gomme flavia
Messaggio da leggere da michele »
Ciao, sulla mia ho montato le Michelin ZX. A mio parere hanno solo uno svantaggio: il prezzo.
E' vero che il disegno  della fine degli anni 60 inizio 70, ma la gomma  produzione odierna. Per quel poco che ho potuto usare la macchina, non ho assolutamente notato perdita di aderenza. Durante le frenate impegnative la macchina resta dritta e non c' alcun sdridolio e blocco delle gomme.
In curva ha un comportamento buono. In montagna con tornanti e pioggia la macchina ha un buon comportamento.
Non ho altre esperienze, in ultimo se dovessi sostituirle oggi le riacquisterei.
Michele
GiovanniT
Re: gomme flavia
antonio, ti stai confondendo
(spero che tu non abbia creato problemi a nessuno in sede di revisione, per un profano e' normale confondersi, per un professionista...su queste cose.....proprio no!!!! :-))
Le gomme previste per la flavia sono 165r15 che sono esattamente le 165/80r15
Decenni or sono le gomme avevano tutte la spalla che era l'80% dell'impronta a terra, quindi non era necessario indicarla.
Quando vennero introdotte le gomme ribassate, (/70) allora fu' necessario indicare la spalla
Molte gomme non ribassate non hanno l'indicazione della spalla (perche' appunto per convenzione se non c'e' scritto niente e' /80) altre invece hanno la doppia dicitura es 165sr15 e 165/80sr15, se vuoi ti mando le foto delle mie firestone, dove compare
GiovanniT
GiovanniT
Re: gomme flavia
certo, 165r15 e 165/80sr15 e' la stessa misura
io scarterei solo le coreane
su gomma diretto ho visto anche le toyo (sottomarca delle yokohama)
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbest ... 00&dsco=30
e la recensione ne parla molto bene
cosi' come dicono bene delle vredestein
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbest ... 84&dsco=30
toyo e firestone sono T (fino a 190) quindi la carcassa sara' piu' rigida per essere adatti a velocita' superiore, quindi molto a spanne dovrebbero avere un po piu' di tenuta e sicurezza rispetto alle vredestein, ma ripeto le recensioni ne parlano bene
direi che sostanzialmente si equivalgono, io se le dovessi comprare adesso prenderei i toyo, fanno ottime gomme,
GiovanniT
GiovanniT
Re: gomme flavia
le vredestein hanno due disegni, di cui uno classico (ricorda gomme anni 50/60) pero' quest'ultimo costa quanto le michelin xzx
Ps la mia flavia aveva le xzx, ovviamente originali (vecchie)
probabilmente con delle michelin nuove il discorso cambia, e al 99,99% le prestazioni erano influenzate dalla eta' della gomma, ma quando ho messo le firestone nuove, mi e' sembrato di avere un'altra macchina
GiovanniT
Torna a “Flavia e "2000"”
