demontae cache arbres fulvia3
NICOLAS FARFALS
bonjour a tous... nouveau proprio (heureux) d une fulvia1.3 s3 je souaiterais effectuer le reglage du jeu aux soupapes ;or en voulant sortir le cache arbres celui-ci vient buter sur l interieur de l aile gauche... ennuyeux... quelqu 'un pourrait il me donner une astuce pour parvenir a mes fins .... merci par avance
mareschal
Re: demontae cache arbres fulvia3
bonsoir,
si tu n'arrives pas à démonter ton couvre culasse, deux problèmes peuvent en être la cause:
les silents blocs support moteur vers la pompe à huile sont avachis,
le groupe moto propulseur n'est pas axé par rapport au faux chassis
Il suffit de controler que les distances soient identiques entre l'axe du moteur boite et le faux chassis (tolérance max 2cm)
SI les silents blocs sont avachis, dévisser la biellette à l'opposé des silents blocs et basculer légèrement le moteur à l'aide d'un cric.
Par contre il faudra procéder à l'échange de ces 2 silents blocs, il sont très important.
A+
A+
georges
Bonsoir; j'envisage de remplacer ces silent-blocs : mais est-ce possible sans sortir le moteur ? et puis où les acheter ? merci
daniel pottier
Pierre SUTTER
Benoit Montaigne
On peu trouver les silent bloc chez Omicron ( www.omicron.uk.com ), j'en ai récemment acheté pour ma Fulvia 3 chez eux et je n'ai jamais eu aucun souci avec ce fournisseur! Par contre il me semble qu'il faille impérativement sortir le moteur pour y accéder aisément!
Benoit Montaigne
LCF 1055
Benoit Montaigne
LCF 1055
Benoit Montaigne
alors je suis curieux de connaitre votre technique! Elle me sauvera du temps et de l'argent la prochaine fois! Merci de partager l'info!
Carlo
Re: demontage cache arbres fulvia3
Enlever le support boite de vitesse supèrieur sous bobine
pour changer les silencs blocs après avoir dévissé les deux vis M8 qui vous donne accés aux inférieurs vous levez le moteur à l'aide d'un cric hydraulique par le dessus moteur en prenant soin de placer une petit planche afin de de pas abimé voir casser le carter inf et vous avez ainsi accés au silencs blocs supérieurs,vous pouvez en même temps changer celui de la boite sur l'arrière
Carlo
Carlo
