Bonjour à tous,
j'ai une grande question à poser aux propriétaires de Fulvia Série1.
Y a t-il un mastervac (aide au freinage) sur ce modèle?
Merci d'avance à tous
Fulvia Série 1
Thomas
Re: Fulvia Série 1
Les S1 ont ete livrees avec freinage assiste a partir des 1.3S (fin 68-debut 69) pour les Coupe en tous cas. Berlines je ne sais pas, Zagato S1 n'ont, a ma connaissance, pas ete livrees avec assistance, meme en 1.3S. Il est possible que les hydrovacs ont ete enleves apres-coup, car j'ai entendu que ces machins peuvent poser des problemes. Notez qu'une S1 avec des freins en bon etat de fonctionnement n'a nullement besoin d'assistance.
Amicalement,
Thomas
Amicalement,
Thomas
georges
Re: Fulvia Série 1
bonjour
je ne peux pas répondre pour "toutes" les séries 1 !! car rien ne prouve qu'elles n'aient pas subi d'évolution
j'ai une série 1 Rallye 1300 S de novembre 70 (donc l'une des dernières)
il y a un dispositif d'assistance sur les freins AVANT : c'est un dispositif à dépression (assez volumineux !!) qui est logé dans l'espace devant le passage de roue gauche
il contient une sorte de maitre-cylindre dont les coupelles en caoutchouc peuvent etre trouvées chez CAVALITTO en Italie, de même que celles du maitre-cylindre principal dont le diametre est de 19mm contrairement à d'autres équipées soit de 18mm soit de 22mm
les freins ARRIERE sont dotés d'un limiteur situé sous le plancher du passager : le tube de lookheed venant du maitre cylindre principal sans assistance, arrive à ce dispositif et repart vers l'essieu arriere
je ne l'ai pas ouvert car il ne me pose pas de probleme
on peut rouler sans assistance, mais il faut savoir qu'il y a une relation entre le diamètre du maitre-cylindre et celui des pistons des étriers : dans les voitures sans assistance, ces pistons sont de plus grand diamètre notamment à l'avant (et tout ça en mesures anglaises : des quarts ou des huitièmes de pouce...freins DUNLOP oblige !)
cordialement
cordialement
