Michel,
Du brauchts den motor nicht aus zu bauen!
Du kansst das getriebe separat ausbauen.
Ich rate dir aber um ein Platz in einer Werkstatt zu reglen, wo du dass Auto auf eine Hebebuhne fahren kannst.
Ich habe es mit einem freund, der gelernter Autoschlosser isst gemacht.
Wir sind um 9 angefangen, hatten anderthalb stunden mittagspause, und waren um 5 uhr fertig.
Dass getriebe in deiner Garage alleine aus zu bauen, rate ich dringend ab, dass ding isst zu schwer um alleine zu heben, dass wird lebensgefaerlich
Bert
Flavia Coupe
andreas
Re: Flavia Coupe
Hallo Michel
verstehe ich nicht, funktioniert bei mir einwandfrei
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Michel Villard
Re: Flavia Coupe
Ciao Bert
Vielen vielen Dank, ich bin froh wenn ich den Motor nicht ausbauen muss. Hast recht, ich werde bei einem Freund der eine Garage hat den Flavia auf den Lift stellen und das ganze so ausbauen.
Ich habe bei Derendinger (Autozubehörlieferant) betr. Teile für Kupplung nachgefragt. Fehlanzeige, sie haben Fichtel & Sachs nicht im Sortiment. Valeo ist bei ihnen auch nicht bekannt. Werde weitersuchen...sollte aufzutreiben sein. Die andere Variante ist, das ganze revidieren zu lassen, zu welchem Preis konnten sie mir leider nicht sagen, sie müssen das ganze begutachten... mal sehen.... wird schon klappen. Mit der Lenkung ist es immer noch nicht io, hatte schon mein Problem im Forum gesetzt. Die Mittlere Spurstange habe ich gewechselt, einige Zeit war ist gut, nun zieht er wieder beim Gasgeben auf die Seite. Ich glaube, diesen Winter werde ich ein bisschen in der Garage verbringen und hoffe, das mein Flavia im Frühling wieder gesund auf den Beinen bzw. Räder steht.
Grüsse aus bern
Michel
Grüsse aus bern
Michel
Bert Ewalds
Re: Flavia Coupe
Michel,
Nehme an du hasst dass werkstatthandbuch fuer die Flavia?
In der englischen version findest du die information auf seite 02/8, bis 02/11 und dann02/3
Bert
Bert
Michel Villard
Re: Flavia Coupe
Ciao Bert
Ja ich habe die Werkstattbücher, Deutsch und Englisch. Werde mich dieses Wochenende darin Schlau machen.
Grüsse aus Bern
Michel
Grüsse aus Bern
Michel
