Hallo zusammen
Nun habe ich die ersten Ausflüge mit meinem Flavia hinter mir und mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn ich Gas gebe, vor allem nach dem Schalten, zieht er leicht nach links.... was könnte es sein?
Radlager hinüber?
Grüsse aus Bern
Michel
Lenkung Flavia
Re: Lenkung Flavia
hallo Michel
Es könnte der Umlenkhebel sein, der ist auf der rechten Seite montiert, zwischen mittlerer Spurstange und der Rechten. Bei meinem 2. Serie war das Symptom so, dass wenn man geradeaus fuhr und dann plötzlich vom Gas wegging machte er einen ganz kleinen Satz nach rechts.
Also wenn man Gas gibt gehts dann also nach links.
Da dein Wagen erst die MFK bestanden hat, und die Profis dort sicher die Spurstangengelenke und die Spur kontrolliert haben, kann es eben der Umlenkhebel sein, weil ein Verschleiss dort sich nicht auf die Spur auswirkt.
Im Umlenkhebel sind Bronzebüchsen ( bei der Fulvia 2. Serie Kunstoff und somit ein ärgerliches Fiat-ersparniss ) und die müsste man halt ersetzen.
Man kann das gut testen indem man den Wagen vorne aufbockt , ein Finger zwischen Umlenkhebelkörper und Spurstangengelenkaufnahme ( also dort wo die Welle rauskommt ) hält und dann muss jemand am Rad bewegen. Man merkt das eventuelle Spiel sofort.
Also, ich drück euch immer noch die Daumen.
liebe Gruess usem Rüeblikanton
Roberto
Roberto
Re: Lenkung Flavia
Hallo Mario
Ich fahre ein Flavia Coupe 1.8 Iniezione Pininfarina
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... =696&t=696
Grüsse aus Bern
Michel
Grüsse aus Bern
Michel
