welche Bremsanlage Dedra SW - ATE oder LUCAS?
JW
Unread post by JW »
Benötige für meinen Dedra Bremsscheiben und Klötze für die Vorderachse. Jetzt wurde ich gefragt
welches System ich drin habe, ob Lucas oder ATE / TEVES. Habe das Rad demontiert aber nicht erkennbar ob ATE oder Lucas, aber folgende Merkmale auf dem Sattel: IND BRA4 (??), 443 und 25(??). Wie bekomme ich jetzt raus welches ich drin habe, ohne zur Werkstatt zu fahren??
Lancia Dedra SW1.8 16V, 83kw / 113PS, Bj. 05/98
Bitte um Hilfe
Mfg
JW
Gabanyi Bela
Re: welche Bremsanlage Dedra SW - ATE oder LUCAS?
Unread post by Gabanyi Bela »
Meins hat ATE ist aber ein SW.
Bela
JW
Unread post by JW »
wie meins (auch SW), welches Bj hat Ihren SW?..........
danke und mfg jw
shar
Unread post by shar »
HYhy!
Folgendes Bild zeigt die Lucas-Bremszange (im Bild blau lackiert) - Markanter Punkt ist der dicke Bügel, der, auf dem Bild zw. Radnabe und Bremszang den unteren und oberen Teil der Sattelführung verbindet.
http://shar.fiattipo.org/historie/200605.jpg
Die ATE-Bremsanlage hat anstelle dem besagten Bügel eine lange Feder, die zweimal in die Bremszange eingehängt ist und sich an der Sattelführung oben und unten abstützt.
Grüßle ~Shar~
Patrick
Unread post by Patrick »
Ein 98er müsste ne ATE Anlage haben, aber bei Fiat/Lancia gibts auch Ausreisser falls was altes übrig bleibt. Die ATE-Sättel haben nen kleinen Deckel über den Befestigungsschrauben, darunter ist ne Schraube die nen 7er Inbus benötigt. 7er Inbus besorgen den hat nicht jeder daheim.
costaricapingu
Unread post by costaricapingu »
Mein 95er Dedra hat beides verbaut: Vorne ATE, hinten Lukas.. So ist das halt bei den Italienern
Im Punto 188 HGT meines Cousin ist rechts ein H7 und links ein H1-Scheinwerfer verbaut...
benji
Unread post by benji »
das mit dem Scheinwerfer ist aber nicht original!! da war mal was!!
Gabanyi Bela
Dedra 1.8, von 1997 SW = Stations Wagen = Kombi, vorne ATE Bremsen.
Bela
costaricapingu
Doch, die Scheinwerfer waren ab Werk so gemischt verbaut. Er hat den Wagen als Neuwagen gekauft und es bald gemerkt, da die H7-Seite mehr Lampen gefressen hat..
Return to “D50 Thema, Dedra”
