Hallo Rolf -
könntest du mal nachschauen welche Dämpfer passen?
Fg. Nr (Fahrzeug Ident-Nr / Fzg-Schein zu 4) : ZLA834000002886964
Schon mal herzlichen Dank
Grüße
David
@Rolf: Frage bezüglich Dämpfer Thema "Scuro"
Re: @Rolf: Frage bezüglich Dämpfer Thema "Scuro"
Hallo David,
ich schau heute abend nach!
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hallo David,
nach den Original-Werksunterlagen hat das Fahrzeug ab Werk ein ganz normales Fahrwerk und die Standard-Stossdämpfer!
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hi Rolf & David,
Da muss ich dich leider korriegiren der Thema Scuro, hatte ein "Sportfahrwerk" von Eibach in verbindung mit Monroe Dämpfer. (Hatte zumindest unser Thema Scuro, als Neuwagen)
Grüße
Fabian
Sorry, davon weiss nun leider die Original-Literatur von Lancia garnichts.
In den Ersatzteil-Listen tauchen für die genannte Fahrgestellnummer ganz normale Standard-Ersatzteile auf - keinesfalls ist das Fahrzeug modifiziert. Ich denke, Lancia weiss schon, was sie ausgeliefert haben. Was sie nicht wissen können ist natürlich, wenn jemand später das Fahrzeug verschlimmbessert hat.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hallo Rolf- -
also laut Lancia Verkaufsprospekt ist das "Sportfahrwerk" bei diesem Sondemodell serienmässig (warum auch immer ) - verschlimmbessert wurde nachträglich von mir und auch vom einzigen Vorbesitzer nix - ich denke, dass bis auf die Eibach-Federn serienmässige Teile verbaut worden sind.
Auf jeden Fall Danke fürs nachschauen.
Grüße
David
Grüße
David
Hallo David,
wie geschrieben spuckt der Computer mit der genannten Fg. - Nr. die im Fahrzeug original verbauten Teile aus. Da sind weder andere Federn noch andere Stossdämpfer als im Standardfahrzeug drin. Die Ersatzteilsoftware kennt auch kein spezielles Modell "Scuro", so dass es eigentlich von vornherein klar war, dass das Fahrzeug kein modifiziertes Fahrwerk ab Werk hatte. Für andere Sondermodelle, die zum teil in ganz geringen Stückzahlen aufgelegt wurden (z.B. die gepanzerten Versionen für die italienischen Minister), finden sich dagegen die Änderungen sofort.
Was man in ein Prospekt schrieb ist natürlich eine andere Sache, - der Kunde glaubt alles, er ist ja in der Regel nicht wirklich sachkundig. Wahrscheinlich stand Ähnliches auch in den Prospekten der "normalen" Themas. Bei Gelegenheit schau ich mal in ein paar alten nach.
Hallo Rolf - dank dir für die Mühe. Ich denke mal dass es bis auf die Federn ein serienmässiges Fahrwerk ist.
Im Prospekt hab ich auch schon nachgeschaut :
"..blablablabestesautoderwelt.uswusf.....Aufwertung
sportlichen Charakters. Das mit progressiven Sportfedern um 30 mm tiefergelegte
Fahrwerk garantiert eine optimale Straßenlage durch straffere Dämpfung."
Soweit ich mich erinnere, wurden in dieser Austtattungsvariante nur etwas mehr als 100 Stück verkauft und man hat sich wahrscheinlich die Mühe gespart die kleinen Änderungen in die ET Doku mit einzupflegen.
Grüsse
David
Grüsse
David
