hallo,wenn ich n digitalen tacho in 8v turbo beim dedra einbauen will,was muß ich alles beachten/ändern????
marquito26
Unread post by marquito26 »
hallo kann ich den alten normalen tacho so ausbauen,und den digiacho so einbauen&auch so an den selben anschlüßen ei bauen???also ich habe das neue gute stück noch nicht,und kann daher noch nix sagen wie das aussieht mit anschlüßen.wer hat sowas schonmal gemacht,und was muß wenn alles verändert werden,alleine durch die große anzeige des bordcomputers??????
danke im voraus für tipps
mfg
marquito26
Re: hallo,wenn ich n digitalen tacho in 8v turbo beim dedra einbauen will,was muß ich alles beachten/ändern????
echt jetzt -mußte da soviel neue kabelstränge ziehen????hast das schon gemacht????und wielange sahst du dabei?????
Manfred
Unread post by Manfred »
Hallo Marquito,
hast du die CD mit dem Handbuch/Schaltplan?
Da siehst du den Unterschied, der ist m.E. nicht unbezwingbar.
Allerdings brauchst du wahrscheinlich einen neuen Sicherungskasten, da der im Schaltplan explizit für die Version mit digitaler Anzeige ausgewiesen ist.
Viel Arbeit ist es sicherlich -> aber: ohne F kein P
mfg
Manfred
Return to “D50 Thema, Dedra”
