problemino elettrico
Fulvia
giovanni sportZ 1600 *1202
Re: problemino elettrico
Messaggio da leggere da giovanni sportZ 1600 *1202 »
non ho visto , ma al tatto è tonda e metallica
la cebo smontata aveva poi anche lei 3 contatti
la frequenza è un po più veloce ma fa nulla
provero a smontare la mia cebo per vedere se gli elettricisti sanno metterci una pezza
in più smontando e rimontando il devio frecce non ho più il fastidioso " sfarfallamento delle luci "
EMANUELE
Messaggio da leggere da EMANUELE »
ciao giovanni....se vuoi regolare la frequenza dei lampeggi...prova a guardare il relè, dovrebbe esserci una piccolissima vitina....basta smollarla appena....saluti
grazie
caccio la testa sotto all'ora di pranzo
vfo
Messaggio da leggere da vfo »
L'intermittenza di comando dei lampeggiatori (intermittenza e non relè, sono due cose diverse; lampeggiatori e non frecce come nell'auto di mio nonno) può essere a due o tre uscite. La terza uscita, se presente, comanda la spia; nel caso della Fulvia, dal momento che le spie sono due, sinistra e destra messe in parallelo ai lampeggiatori, il terzo filo, se presente, resta non collegato. In ogni caso la frequenza di lampeggio è determinata dall'assorbimento di corrente delle lampade dei lampeggiatori; se prendete un'intermittenza a caso, invece di quella originale, la frequenza sarà certamente diversa. Imparatevi il mestiere. V.
EMANUELE
ragazzi tutti in ginocchio che è arrivato l'esperto di turno....bravo bravo 10 e lode.........mah!!!
Vincenzo
Messaggio da leggere da Vincenzo »
Ciao Vittorio,è tutto giusto quello che hai scritto...manca solo un pò di classe Lancia nella tua stesura! Non è che tutti sono diplomati in elettrotecnica,lo so anch'io che si chiamano lampeggiatori e non frecce,che intermittenza,relè e teleruttore non sono la stessa cosa,però tieni presente che ci sono "autisti" molto più giovani delle loro autovetture...
Saluti V.
deidda 72
Messaggio da leggere da deidda 72 »
sono daccordo con vincenzo è già il secondo intervento di vfo che non capisco non è per aggiungere polemica su polemica però non capisco proprio questo atteggiamento di superiorità,queste battutine fuori luogo e già che ci siamo volevo chiedere al "maestro" in riferimento alla mia domanda qualche giorno fa relativa al rabocco olio nel cambio se mi poteva spiegare perche i paraoli non centrassero niente, magari una spigazione tecnica ed esaustiva, in poche parole è uguale secondo vfo inserire gli originali 2,7 litri oppure inserire 4 litri per esempio.E poi scusa la tenuta non è garantita da paraoli?Chiedo infine scusa a tutti i forumisti e al moderatore per il mio intervento, ma ero giorni che covavo.Rispettiamoci e magari chi nè sa di più perchè è anni che lavora sulle fulvia aiuti con passione i novizi,grazie
Cero
Messaggio da leggere da Cero »
Intervengo per spegnere definitivamente questa piccola e inutile polemica.
Mi sembra che l'intervento (mi piace più definirlo AIUTO) di "vfo" sia stato molto tecnico e preciso.
Per quanto riguarda il consiglio di "imparare il mestiere", spero proprio non venga accolto da tutti altrimenti non esisterebbero più "professori" e "alunni" amanti della Fulvia che frequenterebbero questo bel forum!!!
Sono sicuro che questa frase fredda sia stata mal scritta da vfo e mal interpretata da tutti noi...
Grazie a tutti per l'attenzione.
Cero
-Moderatore I08 Fulvia : meccanica ed imp.elettr.-
ce lo impariamo, ce lo impariamo.
adesso che circoliamo in sicurezza cerchero quella giusta.
g.
