Scusate se mi intrometto se il posteriore della macchina vi si abassa vi puo schiacciare il tubo freno posteriore che e sopra l asse posteriore
Ciao Felice
balestre posteriori
Duke
Re: balestre posteriori
Messaggio da leggere da Duke »
In ogni caso è sempre meglio modificare la posizione del tubo freno post sinistro, in quanto si schiaccia a causa dei frequenti contatti con la marmitta.
Anche dalle foto di alcune fiìulvia ufficiali, si nota che sul ponte post. tale tubo è tenuto fuori sede con delle fascette appositamente aggiunte, passando quindi fuori dalle fascette di cui è dotato il ponte. (va fatto passare molto più in basso, ovvero sulla faccia posteriore-inferiore del ponte).
Nel spostare tale tubo fate attenzione oltre alla marmitta, anche alla zona di contatto col tampone in gomma di fine corsa sospensione sinistra.
Due
Due
