salve gente,
vorrei capire delle cose sul fanalino lusso. i pannelli delle portiere di un fanalino lusso come sono fatti? sono identici a quelli del coupè oppure sono del tipo hf con la maniglia interna inclinata? ne ho viste di entrambe i tipi.
quali dettaglio caratterizzano la vettura...escludendo i dettagli noti:
passaruota posteriori allargarti
paraurti posteriore senza fori per luci targa
calandra anteriore in inox
staffe sedili tipo hf
sedili tipo hf con poggia testa
deflettori portiere anteriori apribili
camber negativo
scatola guida la5
strumentazione differenziata dal coupè seconda serie, tachimetro scala 220
c'è il termometro olio o l'orologio?
le trombe sono elettriche o pneumatiche?
il ponte posteriore è marchiato 818.740 oppure è del tipo 820?
la scatola guida la5 di quanti giri ha bisogno per arrivare a fondo corsa?
saluti pino
fanalino lusso
HFil
Re: fanalino lusso
I pannelli che io sappia sono "a coste", cioè con finte cuciture verticali nelle Lusso
mentre nelle HF sono lisci
che io sappia le lusso hanno tutte la maniglia-poggiabraccio orrizzontale
> dettagli noti:
> camber negativo
> scatola guida la5
Ok, aggiungi:
- cornici vetri/parabrezza cromate e non in gomma nera,
- luci porta rosse
- rivestimento in moquette
termometro Olio (come HF)
boh.. c'è una coppia di "girelle" nere colegate a fili elettrici
moltissime hanno il .820 delle Lancia2000, si dice che terminarono i ponti HF e la Fiat utilizzo quei ponti per le ultime prodotte, anche la mia ha quello, si riconoscono perche sono un po piu alte in origine.
> fondo corsa?
la scatola è una rara HF, quindi piu corta di quella utilizzata in tutte le altre Fulvia non 1.6coupè-
(trovarla per me è stata dura... e revisionarla costa tanto, quando si trova uno che lo sa fare se si formano i soliti crateri su vite e rullo)
se ti è utile qua ci sono foto della mia:
http://www.fantasticfeliciano.com/scude ... lviaHF.htm
> dettagli noti:
> camber negativo
> scatola guida la5
Ok, aggiungi:
- luci porta rosse
> fondo corsa?
giovanni sportZ 1600 *1202
Re: fanalino lusso
ma la tua è nata con LA5 o l'hai aggiunta dopo?
pino
Re: fanalino lusso
grazie HFil,
ho rivisto l'articolo presente sul tuo sito che mette a confronto la versione lusso con la versione corsa della 1600 seconda serie. la corsa ha un cofano diverso rispetto alla lusso....è opera di un carrozziere maldestro o è era un cofano dedicato?
quanti giri fa la scatola la5 dalla posizione centrale a quella di fine corsa?
saluti pino
saluti pino
fulvistaconvinto
Re: fanalino lusso
In aggiunta la Lusso non ha a differennza della "corsa":
radiatore olio
sospensioni anteriori con trinagoli a sezione tubolare
cofani in lega d'alluminio peraluman
lunotto posteriore in plexiglass (anche se la maggior parte non lo hanno perchè hanno montato il lunotto con sbrinatore a fili invisibili, che era optional, mentre era di serie sulla lusso)
non tutti i rivestimenti portiere son lisci ne ho visti anche alcuni a costine, mentre la maniglia obliqua è cartteristica unica.
la lusso ha pure il battitacco in acciao inox e in origine un tappettino di gomma che copriva il fondo del baule
radiatore olio
fulvistaconvinto
tromboncini
Mi rifacevo proprio a quell'articolo, nn l'avevo visto nel sito ma lo ho nell pc tramite mulo. Hfil ma i tromboncini d'aspirazione erano di serie per la corsa o aftermarket (come penso)?
HFil
Re: fanalino lusso
la Lusso come tutte le HF nasce con la scatola "piu corta" (la mia era da revisionare/cambiare quando l'ho presa), dalla posizione centrale a fine corsa la mia fa appena un giro e mezzo di volante,
non ti so dire sul cofano, Non credo poi che le non Lusso o "corsa" avessero i tromboncini. qua Gabrielancia ci puo aiutare visto che ne possiede una da "decenni"....
