cambio batteria
Fulvia
Daffy
cambio batteria
Messaggio da Daffy »
Ciao a tutti, ho necessità di montare una batteria + grossa sulla mia 1.3s del'74 motore 303, pensavo di passare da 45 a 60 ampere; è meglio prendere una batteria ad acido e sicuramente cambiare alternatore, o mettere una batteria a gel e sicuramente tenere l'alternatore; grazie a tutti.
Duke
Re: cambio batteria
Messaggio da Duke »
Secondo me 60amp sono troppi e la batteria stenterà a ricaricarsi.
Io ho messo una batteria piccolissima, tolta dalla mia Y 1200 (era quella di serie) e mi trovo benissimo.
Non ricordo l'amperaggio ma sicuramente è la più bassa sul mercato, ed è molto leggera.
Il mio alternatore è ancora quello originale del '73.
Ciao Duke
pinko
Re: cambio batteria
Messaggio da pinko »
Dio mio! 60 ampère?? e perchè? Hai l'impianto a metano?? hai una serie di quattro antinebbia anteriori oltre ai fari normali e fai corse notturne? Hai montato l'aria condizionata?
60 ampère mi sembrano davvero troppi per una Fulvia coupè.
C'è un motivo particolare per cui vorresti un amperaggio così elevato?
MicheleDM
Re: cambio batteria
Messaggio da MicheleDM »
Ho utilizzato una 60A sulla mia berlina che ha addirittura la dinamo...la batteria è durata quasi 10 anni senza alcun problema. Attualmente ho una 45A della Varta e ho montato uno staccabatteria per preservarla.
Michele
Guido
Re: cambio batteria
Messaggio da Guido »
Se sei iscritto a qualche registro storico, se la batteria è di altro colore , ricordati di dipingerla in nero.
saluti
Guido
michele
Re: cambio batteria
Messaggio da michele »
montala tranquillamente io c è lo e va benissimo ciao
vale
Re: cambio batteria
Messaggio da vale »
vai tranquillo.....una 60 A e' l'ideale....io uso la fulvia tutti i giorni e se non avessi avuto una batteria potente sarei rimasto a piedi piu' di una volta...inoltre anche quando mi e' andata a terra perche' ho lasciato i fari accesi mi e' bastato fare un paio di chilometri e si era gia' ricaricata.
Daffy
Re: cambio batteria
ciao, scusate se rispondo ora, si devo montare ben 4 fari supplementari da 100w ed inoltre vorrei mettere un impianto stereo ma ovviamente senza togliere l'originalità della macchina. chiedevo se posso metterla con lo stesso alternatore o meglio uno più potente.
Duke
Re: cambio batteria
Messaggio da Duke »
Io con l'impianto di serie accendo 4 supplementari ma da 55, ed ovviamente per il solo tempo necessario delle P.S. perchè sennò mi ritrovo senza batteria in circa un quarto d'ora al max.
Duke
