tijd
Re: tijd
Op je ICS zit de knop "set up". Daarna met de draaiknop draaien totdat "set time"verkleurd.Dan de draaiknop indrukken en de tijd kan je verstellen. Als de uren goed staan draaiknop weer indrukken en verdraaien totdat de minuten verkleuren. Weer indrukken en verdraaien totdat de minuten ook goed staan.
Wederom draaiknop indrukken en dan draaien totdat return verkleurd en weer indrukken.
Dan is je klok ingesteld.
mvg. Marc
mvg. Marc
Re: tijd
Beste Joop,
volgens het originele boekje moet je de volgende handelingen plegen:
onder het beeldscherm vindt je de toets EXP
deze toets dient voor het instellen van diverse radiofuncties waaronder RDS CLOCK SYS
met deze functie kun je de RDS-clock synchronisatie van de klok in-/uitschakelen.
ga als volgt te werk:
EXP toets indrukken
hierna verschijnt een scherm met mogelijke instellingen.
voor het activeren van de gewenste instelling moet je met de pijltjes toetsen het gewenste scherm kiezen.
Als het goed is verschijnt er dan op het scherm:
RDS CLOCK SYNC met optie 4 OFF en 5 ON
gebruik hiervoor de toetsen genummerd met 4 of 5 ( in jouw geval 5)
je kunt eventueel met de pijltjes toetsen even door de andere schermen scrollen. Misschien kun je dan gelijk de andere functies instellen.
met EXP indrukken verlaat je het scherm weer en is de instelling als het goed is geactiveerd.
viva lancia
Lancia
p.s. mocht je er niet uitkomen laat het dan even weten. De handleiding kan uitkomst bieden
EXP toets indrukken
viva lancia
Lancia
