Salve a tutti
Avrei bisogno del Vostro aiuto
Ho appena revisinato la pompa freni e il servo freno pero' c'e' il problema che la pompa non va
in pressione e accendendo il motore entra in funzione il servo freno che blocca le ruote
dove ho sbagiato ? Aiutatemi grazie
ciao.
freni
alfalancia
Re: freni
Innanzitutto, di che impianto stiamo parlando? se si tratta dell'impianto GTE con servofreno dotato di corpo pompante separato, probabile che sia questo a dare dei problemi. Se invece si tratta dell'impianto con pompa e servo coassiali davanti al guidatore quanto descrivi credo sia impossibile: il servo agisce direttamente sulla pompa, se questa non va in pressione le ruote non posso bloccarsi. A meno che tu non abbia sbagliato a rimontare i gommini di uno dei due pompanti interni della pompa e, di conseguenza, finisca per esserti bloccato uno solo dei due (anteriore o posteriore). L'inconveniente è comunque strano: sul circuito del servofreno è presente la valvolina di non ritorno?
luigi
Re: freni
Ciao ,
grazie per avermi risposto, comunque l'impianto in questione e della fulvia rally coupe' del 69
con servofreno separato dalla pompa che tutt'ora non riesco a farla funzionare, sicuramente avro
sbagliato nel rimontare, purtroppo e passato molto tempo tra smontaggio e rimontaggio e
sicuramente qualcosa sara' sfuggito.
se puoi aiutarmi con quache piccolo spaccato ne sarei grato ho ordinato il cd ma ho paura che non arrivi prima di Natale. Grazie Ciao.
