Sapete per favore se il cavo del contagiri è comune a tutte le Fulvia o se ce ne sono vari tipi? ne ho trovato uno per la 2C berlina e volevo sapere se posso usarlo sulla FSZ.
grazie in anticipo
cavo contagiri
gianpaolo
Re: cavo contagiri
Carissimo,
la prima cosa da verificare è se il contagiri è marca Jaeger o Veglia.
Saluti.
gianpaolo
Saluti.
gianpaolo
Antonio
Re: cavo contagiri
è un Veglia. ma sul cavo non ci sono differenze di marca, c'è solo scritto fulvia 2C.
ciao e grazie
ciao e grazie
Carlo HF
Re: cavo contagiri
Il cavo contagiri si trova nuovo da qualsiasi ricambista per trattori agricoli ! Si avete letto bene.
Infatti i trattori usano ancora questi cavi con le medesime misure e le due diverse testine, proprio come nella Fulvia. Consiglio di andare con il cavo vecchio per avere proprio la stessa lunghezza. Discorso idendico per il ContaKm. Naturalmente sono privi di ammortizzatore centrale come Lancia pretendeva, ma van bene in ogni caso e costano veramente poco.
Antonio
Re: cavo contagiri
ecco, infatti il mio vecchio cavo aveva la "bollicina" dell'ammortizzatore centrale, mentre quello "Fulvia 2C" che ho rimediato non ce l'ha. Carlo, ti risulta che ci siano misure diverse a seconda dei modelli?
ciao e grazie
ciao e grazie
Carlo HF
Re: cavo contagiri
Si ci sono misure leggermente diverse quello del 2 C non va bene (come lunghezza) sui coupè. Tieni presente che andando dai ricambisti-trattori trovi il tuto completo dell'introvabile guaina quindi basta andare con la misura giusta oppure leggermente (max 1-2 cm) in più.
Antonio
Re: cavo contagiri
grazie mille Carlo, a questo punto la cosa più difficile sarà trovare un ricambista di mezzi agricoli in quel di Milano città...
