The Long Distance Runner ha scritto:
> Si, ti tranquillizzo io ^^
Grazie. Poi da un appassionato degli Iron (o sbaglio?)
> Che ogni tanto compaia un rumorino dovuto ad
> una lieve dilatazione dei supporti, ad un piccolo gioco
> anomalo, o anche semplicemente ad una bullonatura interna che
> si allenta con il passare del tempo è normale... Se poi come
> dici tu le prestazioni della HPE restano inalterate, questo
> mi fa decisamente pensare che sia proprio uno dei casi qua
> citati.
Infatti quella dei bulloni semplicemente mollati è un'ipotesi che m'è venuta in mente subito dopo aver scritto il messaggio di cui sopra, sarebbe anche comprensibile avendo anche marciato per un po' con gli ammortizzatori anteriori bloccati...sperem. A me non pare che il "movimento" abbia riflessi sulla tenuta di strada o la direzionalità, ma ovviamente finora ho tenuto andature molto turistiche e ho fatto strade dritte...
> Poi conta un altro fattore: i Meccanici, per quanto
> disinteressati, cercano sempre di portare acqua al loro
> mulino... Probabilmente il passo successivo sarebbe stato
> consigliarti un carrozziere di fiducia etc... E' insomma
> probabile che il meccanico in questione abbia un pò esagerato
> il tutto...
No, il mio meccanico è della corrente opposta, uno di quelli che per fargli cambiare un pezzo che non sia irrimediabilmente fuori uso devi puntargli una pistola
Semplicemente, conoscendo bene la Beta e non avendo potuto accertare il problema al 100%, ha ipotizzato quella causa perchè era quella che a suo tempo produceva un effetto del genere. Ma può anche essere altro...
Quanto al carrozziere...gli ho chiesto io una dritta (per la mia auto moderna) e mi ha fatto risparmiare un 200 € su altri preventivi
> Non posso essere
> sicuro al 100% che la modifica artigianale che lui cita sia
> quella che intendo io, ma se è così si tratta di un semplice
> taglia-risalda del telaietto ausiliario sistemabile in poche
> ore di lavoro ed una spesa relativamente contenuta...
Speriamo...mi hanno parlato appunto di saldare "fazzoletti di rinforzo" sugli attacchi. Quel che temo non sono i materiali, ma le ore di manodopera per lo stacca-attacca...
> Spero di averti tranquillizzato almeno un pochetto
Sì, grazie
P.S. Siamo concittadini, per caso?
