salve a tutti, avrei un problema con la mia y del 97:
praticamente quando ad esempio sono in autostrada diciamo a circa 80km/h quindi +o- a 2000 giri e lascio l'acceleratore per qualche secondo, in riaccelerazione poi, la macchina mi dà degli strappi e si riprende se lascio l'acceleratore e riaccelero o scalo di marcia portandomi sui 3000-3500 giri in 4° marcia.
da dire che ho l'impianto gpl sull'auto.
il problema si presenta comunque sia a gpl che a benzina (meno marcato a benzina).
ho cambiato già le candele e i cavi che vanno sulle candele senza risolvere il problema.
dato che ci ho speso già 150€ circa per le sostituzioni sopra (pezzi originali), vorrei un parere da voi magari da indicare poi al mio meccanico o magari se è qualcosa di semplice per risolvere da solo questo problema.
un grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno aiutarmi!
y 1.2 16v ls del 97 che strappa in riaccelerazione...
Fantomax
Re: y 1.2 16v ls del 97 che strappa in riaccelerazione...
a proposito, dato che il tipo che mi ha montato l'impianto a gpl mi ha detto che dovrebbe essere un problema di corrente, forse può servire sapere che noto i fari poco luminosi nonostante abbia cambiato il vetro e montato lampadine ad alta luminosità e che quando tipo premo il freno le luci sul cruscotto si attenuano.
ancora grazie
ancora grazie
giacomo
anche la mia strappa leggermente a gpl, inoltre sono diventato scemo con il minimo
francesco
potrebbe essere la sonda lamda.... controlli..
Fantomax
c'è una novità: sono rimasto senza gpl e facendo una 50ina di km a benzina la macchina sembra essersi ripresa...
strano però, perchè io ogni inizio del mese ci faccio quei 15-20km a benzina...
forse devo far regolare un pò l'impianto gpl?
non sò se vale per questa situazione, ma in genere ci cammino in città con conseguente traffico.
