lancia y modello unica ke singhiozza in salita
andrea
scusa io ho una lancia y 1.200 16v md. unica ke ultimamente perde potenza in salita e va singhiozzando .. cm se andassea tre cilindri secondo vuoi cos'è...
ElefantinoBlu
Re: lancia y modello unica ke singhiozza in salita
la butto lì,acqua nel serbatoio?
ElefantinoBlu
scusa avevo premura e non avevo approfondito,anche la mia 8v singhiozzava in salita e perdeva potenza ma questo problema me lo faceva di più quando ero in salita e in riserva,alla fine era una cosa così banale che nemmeno immaginavo. Mi si accendeva pure la spia dell'avaria e la macchina faceva puzza quindi la prima cosa che ho pensato era la sonda lambda. Invece il mio elettrauto prima di cambiarla ha aperto il serbatoio della benzina,lo ha svuotato e m'ha fatto vedere che c'era un pò di acqua,ha pulito il tutto,una boccetta di additivo e adesso è da un anno che sono in pace! Non do per certo che sia questo ma già il fatto che il problema ce l'hai in salita me lo fa pensare,sennò potevo dirti sonda lambda o le candele,quantomeno puoi cominciare da questa prova che con qualche decina di euro si risolve.
Duke
Fai un cerca con : "cavo candela difettoso dal 2002!" e leggerai la mia storia analoga.
Potrebbe essere lo stesso problema.
Duke
Duke
ElefantinoBlu
Duke potrebbe essere ma quello che mi fa pensare all'acqua è il fatto che glielo fa in salita,certo è un'altra ipotesi!
Duke
In salita ci vuole anche più apertura farfalla, più gas e più corrente...
Anche l'acqua è un ipotesi, ma ignoro se il pescante sia sul dietro o sul davanti del serbatoio, in tal caso dovrebbe farlo in discesa piuttosto che in salita!
Cedo che in caso di acqua dovrebbe andate in tilt tutto il sistema delle 2 sonde lambda, con varie spie accese...
Chissa!?
Facci sapere.
Duke
Chissa!?
Facci sapere.
Duke
