mancata accensione cilindro n.2
Duke
Messaggio da leggere da Duke »
Y 1200 Unica 16V Euro 3 del 2002 (con 2 sonde lambda e 80 hp)
La macchina andava a tre cilindri e si accendeva la spia gialla del sistema "antinquinamento".
Smonto e trovo la candela n.2 bagnata e nera.
Non le avevo mai cambiate in 30.000 km e faccio ammenda...
Fin qui tutto ok e le ho sostituite tutte e 4 con le NGK prescritte.
Poi ho fatto un passaggio da elettrauto con tester per "azzerare" la spia che era rimasta accesa.
Sul display è correttamente apparso "mancata accensione cilindro n.2".
Il motore, che era già caldo, è ripartito come un missile.
Problema:
A freddo è ricominciato il fenomeno (3 cilindri intorno ai 2000 rpm), pur in chiave ridotta e senza alcuna spia accesa.
Vi è mai capitato?
Duke
Barba78
Re: mancata accensione cilindro n.2
Messaggio da leggere da Barba78 »
Se il sintomo persiste potrebbero essere 2 cose: i cavi candela oppure la bobina.
La prima cosa da fare è controllare se arriva corrente alla candela quando fa il difetto: da li vai a ritroso.
CIAO
Barba78 (un girovago della sezione Kappa e Thema)
Daniele
Messaggio da leggere da Daniele »
cambiare bobina
Duke
Ti riferisci alla bobina A/T? che tra l'altro nei motori i.e. ignoro se ci sia e dove sia...
luca
Messaggio da leggere da luca »
se non arriva corrente alla candela del cilindro due e agli altri si il problema lo andrei a trovare dalla callotta - cavo - spinotto candela 8che solitamente è un pezzo solo). Ma forse il problema è che quel cilindro bagna la candela. bah ho paura di dir cazzxxx.
dg
Messaggio da leggere da dg »
controlla la benzina le false accensioni presenza d'acqua.
Duke
Ora si accende anche la spia ed è ricominciata la marcia a tre cilindri...
Ci vorrà il tester apposito, mi sa che andrò in officina perchè con l'elettronica non ho la pazienza per applicarmi!.
Duke
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
