montaggio gommini pompe freni
Fulvia
vesponte
Messaggio da leggere da vesponte »
Mi trovo a sostituire i gommini della pompa da 18mm della mia 1200, sono sicuro al 95% che gli stessi erano montati tutti nello stesso verso e cioè con le membrane a comprimere verso il tappo(interrutore stop). Un meccanico mi dice che invece uno dei 4 gommini va montato al contrario perchè fungerebbe da "pulitore"; se me lo dice lui _dico io_ e li monto così. Adesso solo metà pompa comprime ovvero la parte bassa (asse ant). Chi mi sa dire se ho ragione io oppure ho la pompa fasulla?
Attendo fiducioso i vostri preziosi consigli.
ciao a tutti
Vincenzo
Re: montaggio gommini pompe freni
Messaggio da leggere da Vincenzo »
Non conosco la pompa in oggetto,ma su quella da 21mm c'è un gommino che va montato al ''contrario'',quindi il meccanico ha operato correttamente.
giancarlo
Messaggio da leggere da giancarlo »
Ma quale è il gommino che hai montato verso il retro? Forse non è quello giusto.
Per ricapitolare, partendo dal posteriore vettura (lato opposto al tappo/interruttore stop)
Gommino 1:di tenuta , va montato verso l' anteriore altrimenti avresti fuoriuscita di olio dal retro
Gommino 2:mette in pressione il circuito anteriore e trasmette pressione al cilindretto anteriore, va montato verso l' anteriore
Gommino 3:riceve la pressione creata dal gommino 2 ed aziona il cilindretto anteriore, va montato verso il posteriore (a contrasto del n. 2)
Gommino 4:mette in pressione il circuito posteriore, va montato verso l' anteriore
Vado a memoria ma, salvo errori od omissioni data l' ora tarda, dovrebbe essere così.
Giancarlo
vesponte
Probabilmente sono stati invertiti il 2 con il 3. Grazie per la competenza dimostrata.
alfalancia
Messaggio da leggere da alfalancia »
Confermo quanto detto da Giancarlo, recentemente ho aperto la pompa da 18 della mia GT e ho riscontrato questa disposizione. Sul momento mi sembrava scorretta, ma ragionando sulle pressioni ho capito che è la disposizione giusta.
giancarlo
Grazie Alfalancia per farmi ricordare un' altro particolare.
Spesso vengono venduti i gommini delle pompe Alfa come compatibili con quelle Fulvia. All' apparenza sembra cosi' ma non e' vero, vanno bene solo gli originali Lancia.
Ciao a tutti
Giancarlo
