alternatore
alternatore
Ciao a tutti,da qualche settimana mi si accende,molto flebilmente,la spia della batteria sul cruscotto.IL voltometro mi indica sempre 12 volt ma a volte segna 13 ed a volte meno di 12.L ho fatto verificare da un elettrauto e mi ha detto che l alternatore carica bene.Me lo ha smontato,pulito e sostituito le spazzole.Ma ogni tanto,su un ora di marcia,20 min mi si accende la luce della batteria.Ripeto,non del tutto ma appena appena tanto che si puo vedere solo di sera.Domanda....cosa ne pensate lo sostituisco prima di restare apiedi o do retta all elettrauto?dimenticavo,e'una Dedra 2.0 16 v.Grazie a tutti e complimenti per il forum e la simpatia,peraltro non riscontrabile in quello degli altri forum di viva Lancia
Re: alternatore
Potrebbero essere le spazzole dell'alternatore che si stan esaurendo.
Per essere tranquilla da ogni rischio la cosa migliore sarebbe cambiare l'alternatore.
Se ha problemi che si presentano solo a tratti con uno nuovo o revisionato ti togli ogni paura.
Succedeva anche a me una cosa del genere sulla Delta (che è la sorella della Dedra in tutto).
Messo su uno revisionato non ho più avuto problemi
Ciao Cate
Ciao Cate
Re: alternatore
Non è assolutamente un inconveniente, ma cosa comune a molte Dedra. E' dovuto ad un aumento della caduta di tensione sui diodi rettificatori, non ho mai capito perchè, ma ritengo che la causa vada ricercata in un coefficiente di temperatura dei diodi eccessivamente elevato, ossia ad un difetto di origine del componente. Anch'io mi sono impazzito inserendo voltmetro e amperometro e controllando in marcia, ma non ho rilevato nessun inconveniente. V.
Re: alternatore
Lo faceva anche la mia vecchia a112, la luce si vedeva appena appena, specie accelerando; apparentemente non dava problemi, ma sostituito il ponte diodi dal meccanico è sparito il difetto, quindi qualcosa era...
