K 2.0 T 20V Spia gialla code.
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Oggi è accaduta una cosa strana.
Sono partito dal garage e dopo circa 1 km mi sono fermato per una commisione.
Dopo alcuni minuti riprendo l'auto e poco dopo mi accorgo che la spia gialla a forma di chiave era accesa, ho percorso circa 10 km in questo stato. Ho effettuato un'altra fermata di alcuni minuti e al riavvio dell'auto la spia gialla del code è rimasta spenta.
Devo iniziare a preoccuparmi?
La cosa strana è che se rimane accesa significa che la centralina non ha riconosciuto il codice della chiave e l'auto non dovrebbe partire/muoversi o sbaglio?
zio bruno
Re: K 2.0 T 20V Spia gialla code.
Messaggio da leggere da zio bruno »
falso contatto.....una massa forse.......comunque io mi porterei anche la seconda chiave......
Giuseppe
E' accaduto anche ieri, poi ho sostituito la batteria e penso di aver risolto.
Se non si accende più nei prossimi giorni l'anomalia in questo caso derivava dalla batteria fallata.
Saluti.
Federico
Messaggio da leggere da Federico »
Che io sappia la spia gialla sulla K con la scritta CODE è anche la spia di riferimento di eventuali problemi della centralina (vagamente simile alla spia gialla a forma stilizzata di motore presente sulle auto più recenti), quindi potrebbe essere che magari abbia incontrato qualche problema temporaneo, poi risolto
Federico
Revox
Messaggio da leggere da Revox »
sarebbe la spia con il simbolo dell'iniettore che indica anomalie al sistema d'iniezione o elettroniche...se è una k seconda serie ha quella spia.
La spia del code credo non dovrebbe segnalare anomalie al sistema d'iniezione...è tutt'altra cosa
> Federico
Torna a “Thema”
