Grazie Enzo,
tutto chiaro.
Marco da Roma
SPIA INIEZIONE (ANCORA) AIUUUTOOO!!!!
Pierluigi-85
Re: SPIA INIEZIONE (ANCORA) AIUUUTOOO!!!!
Ragazzi allora la situazione ora è 1 pò piu chiara,appena posso vado in lancia a fissare 1 appuntamento x far eseguire 1 diagnosi.....
se vi viene in mente altro rendetemi partecipe....
grazie
grazie
paolo(bs)
secondo mè però prima prova a metter il ''pulisci iniettori'' poi controlla i vari sensori (contatti - fili ) e dove puoi toglili puliscili e rimontali..... ovviamente se è una benzina comincia a cambiare le 4 candele.
pui se ogni tanto si accende ancora vai in officina...... sperando che quando le fanno il chek..... la spia si accende..... altrimenti ti diranno.....tutto a posto.... oppure ti cambieranno qualcosa così non avranno perso del tempo x niente........
Pierluigi-85
Ciao Paolo,premetto che la macchina è stata tagliandata tutta compreso la distribuzione cambio candele ecc ecc... a 36029km ora ne ho 39500...
quindi nn credo che siano le candele... e poi se fosse qualche candela la macchina non andrebbe così liscia e lineare... cioè la vettura gira costantemente a 4 e mai a 3 e non ha cali di potenza.e poi il minimo è sempre regolare...e poi non c'è nessun cavo candela che scarica a massa...
è questo che non mi spiego. perchè anche quando la spia è accesa la macchina va bene?
Daniele LX
Ciao,
ce l'hai solo se è turbo benzina: si trova sotto il manicotto che dall'intercooler va al corpo farfallato, subito sopra l'intercooler. Ci sono tre tubicini attaccati, due vanno alla turbina e uno alla wastegate, e c'è anche un connettore elettrico: nel mio caso era staccato, ma, a meno che tu abbia fatto modifiche o cosa, dovrebbe essere attaccato. Oppure potrebbe essere proprio la valvola a non funzionare...
Marco
Ciao Daniele LX,
scusami, ma questo tipo di problema (scollegamento del cavo) te lo avevano trovato con l'Examiner oppure l'hai trovato tu?
Nel caso in cui l'avesso trovato l'Examiner, ricordi il messaggio con il quale aveva riportato il problema rilevato?
Marco da Roma
Marco da Roma
Pierluigi-85
Ah capisco, però la mia è una 2.0 16v vis. però da quello che vedo tutti i connettori mi sembrano connessi....
dai vi terrò aggiornati
grazie ciao Daniele LX
