che ne pensate?????
Federico
Re: che ne pensate?????
hmmmm, se anche aumenta la potenza secondo me aumenta molto i consumi!
penso che il funzionamento sia: posta una certa portata d'aria misurata, aumento il segnale elettrico corrispondente in modo che la centralina pensi che stia entrando più aria (=> più massa d'aria = più potenza), e quindi immetta maggiore quantità di combustibile, con il risultato di una miscela più grassa che da un lato aumenta notevolmente le prestazioni, dall'altro però aumenta molto i consumi e l'inquinamento!
stevek60
Si ma è vero anche l'inverso, la centralina legge un valore sbagliato dal debimetro con conseguente decadimento della potenza , irregolarità del minimo miscela carburante sbagliata e quindi più inquinante, anche in questo caso maggiori consumi e in più performance scadenti.
Io l'ho appena ordinato,quando mi sarà consegnato lo provo, naturalmente lo farò monitorare dal mio elettrauto con i suoi programmi di verifica dei valori.
Se funziona 18€ contro 400.00€! se no ho sprecato l'equivalente a 14 litri di benzina.
Stevek60
Stevek60
Enzo
No ragazzi, la cosa più importante di questo aggeggio (se funziona ome dice lui) è che ripristina il segnale del debimetro usurato, quindi non c'è bisogno di mettere un debimetro nuovo
Lasciate stare la potenza... sono tutte cose inutili. Se funziona io lo prendo per sistemare il debimetro.
Saluti. Enzo
Saluti. Enzo
alberto
allora l'ho contattato e mi ha detto che se ho la presa con 5 pin il prodotto è compatibile...se invece le nostre prese hanno 4 pin purtroppo no..........
ne abbiamo 4 o 5?????? prima di ordinarlo.......
Marco
Quello della Thema ne ha cinque (e non potrebbe essere altrimenti).
Marco da Roma
Marco da Roma
Enzo
Attenzione esistono debimetri a 5 fili e a 4 fili.
Nella mia K è a 4 fili quindi non è compatibile, l'ho già contattato.
