Valvola Termostatica Kappa
Revox
E' possibile smontare suddetta valvola?? Non avendo mai smontato la termostat alla kappa, volevo farmi un idea se è possibile smontarla come sulle moto per poterla ripristinare (togliere l'ossido e verificare il funzionamento).
Se è tutto un blocco (grande delusione) se e quando andrà a benedirsi mi rassegnerò a comprarla nuova...Ciao e grazie...
Enzo
Re: Valvola Termostatica Kappa
E' tutto un blocco e non ha manutenzione. Se si guasta va sostituita.
Sulla mia l'ho cambiata io stesso e l'ho presa 35 euro dal ricambista (non nella scatola lancia ovviamente).
Comunque per ora funziona al millesimo di grado. Speriamo bene!
La marca è Behr... dicono sia di primo impianto.
http://www.behrthermitalia.com/home/home.shtml
Revox
la behr...ottima...la usano anche sui motoveicoli
Enzo quando l'hai sostituita che procedura hai seguto?? Scolo del liquido refrigerante dal tubo inferiore del radiatore, sostituzione valvola e rabbocco liquido oppure hai tolto la valvola senza togliere tutto il liquido dell'impianto??
Enzo
Ho staccato i fili e i tubi dalla valvola ed è uscito parte del liquido...
Ho smontato la valvola portando il sensore in quella nuova, poi ho rimontato tutto e ho messo il liquido.
Enzo
No no, li si infila un tubicino che arriva al corpo farfallato.
oscar
fatemi capire dove si trova sta valvola termostatica....penso che la mia rimanga un po aperta ,d'estate va bene ma ora con in freddo mi capita di viaggiare in autostrada dopo tanti km e la temperatura non rimane assicurata ai 90 gradiii!! ahhm quanto costa?? e quanto tempo ci vuole per sostituirla??
Enzo
In autostrada non è detto che stia a 90°C, anzi la maggior parte delle volte sta a circa 80°C.
