lavaggio motore 8.32
GiovanniT
Re: lavaggio motore 8.32
se non puoi muoverla su strada, accendila fino a farla scaldare bene bene, e dopo attiva anche l'aria condizionata, cosi' la seconda ventola fa da phon all'interno del motore, scaldando bene tutto e facendo evaporare eventuale umidita' rimasta in posti non idonei
se dopo che e' calda la lasci accesa con il cofano aperto e le ventole in funzione, hai un maggiore giro di aria
GiovanniT
GiovanniT
GiovanniT
se hai un compressore puoi anche soffiare aria compressa vicino a tutti i cavi e sopratutto in corrispondenza del vano introduzione candele (con le candele inserite chiaramente)
secondo me con una bella scaldata e una bella soffiata di aria nei punti giusti gira a 8 tranquilla tranquilla
(spero, poi non ho la bacchetta magica, chiaramente)
GiovanniT
GiovanniT
graziano
Allora io lavo i miei due motori 8.32 con questo metodo senza nessun problema, non li lavo spesso xkè il gasolio rovina i tubi in gomma però posso affermare che i motori diventano puliti e lucidi.
Poi giustamente ognuno può fare quello che vuole il mio è solo un consiglio da buon Lancista.
Saluti graziano
Saluti graziano
lancia thema 140cv
ma se toglie le candele e gira la chiave tentando di accendere e accellerando la benzina esce a spruzzo dai cilindri e si dovrebbero pulire
io lo facevo quando si ingolfava e funzionava
GiovanniT
si ma a cosa serve in questo caso, non capisco, non e' mica ingolfata ?
l'acqua del lavaggio mica va in camera di combustione si spera !!!!!!!!!!!!!!
(e se e' andata in camera di combustione c'e' qualcosa che non va, visto che la camera di combustione e' a perfetta tenuta)
al piu' c'e' un po di acqua umido nel vano candela, e se si tolgono le candele si fa proprio andare questa sporcizia nella camera di combustione,
meglio fare evaporare tutto con il calore e spruzzare aria compressa per soffiare via l'umidita'
se il problema e' solo umidita' di dovrebbe risolvere, altrimenti se si e' rovinato qualcosa il problema rimane,
GiovanniT
GiovanniT
GiovanniT
in effetti il procedimento che hai indicato e' lo stato dell'arte per il lavaggio,
un litro circa di gasolio nel vano motore, spruzzato cosi', di norma non dovrebbe produrre danni
ho visto motori lavati con molto liquido, con getti di acqua calda a pressione etc etc
normalmente chi piu', chi meno, dopo un po ha verificato problemi vari.
come indicato da graziano invece si dovrebbe stare molto ma molto tranquilli e il risultato della pulizia e' compatibile con la salvaguardia del motore,
GiovanniT
GiovanniT
Mauro82
Si anch'io la lavo col compressore e la pistola piena di gasolio,i risultati sono ottimi però in abitacolo per una settimana sento puzza di gasolio per questo è da un pò che non lo faccio più.
TIZIANO-CG
Per prima cosa vorrei ringraziare tutti per la collaborazione ,
e poi comunicarvi che lasciando girare il motore al minimo fino alla partenza della ventola per un paio di volte , tutto è tornato come prima .
freevo
ragazzi i motori si possono lavare tranquillamente con le dovute attenzioni.
Lavo i miei motori da sempre anche perchè ho vissuto in svizzera e quando porti la macchina al collaudo vogliono il motore lavato per bene per verificare se ci sono perdite!
Io faccio così:
Verifico dove ci sono centraline, spinotti, fusibili ecc e con delle buste e un po di nastra le copro per bene.
Prendo uno spruzzino e lo riempio di gasolio oppure compro un prodotto per il motore, lo spuzzo sul motore e lo lascio agire per un pò, dopodicchè con il compressore ad acqua passo e levo il gasolio, poi con uno straccio passo le parti che rimangono sporche e alla fine con il compressore ad aria per poi mettere in moto per 10-15 minuti oppure parto e vado piano in modo che si asciughi! Non ho mai avuto problemi! Ci vuole pazienza e attenzione a coprire tutto. Certo lo faccio una volta all'all'anno o ogni due dipende! ah ps. il motore deve essere freddo, non va lavato quando è caldo! Ciao
Io faccio così:
