lavaggio motore 8.32
TIZIANO-CG
Buongiorno , è la prima volta che scrivo su questo forum , anche se vi leggo tutti i giorni da quando , ottobre 2006 , ho acquistato una thema 8.32 prima serie con una serie di problemi non ancora affrontati.
Ma veniamo al problema.
Domenia scorsa ho lavato per la prima volta (ma sarà anche l'ultima) il motore con la pulivapor e dopo averlo soffiato ed aspettato 4 ore l'ho messo in moto.
Non è più come prima . Vibrazioni nell'abitacolo ,scoppiettii,odore di benzina.
Ho provato a soffiare le candele ma non è cambiato nulla . Cosa devo fare ?
Un grazie anticipato a chi mi potrà aiutare.
GiovanniT
Re: lavaggio motore 8.32
mi viene da pensare una qualche mancata accensione
l'hai usata dopo? forse un bel giro in modo da scaldare tutto e fare evaporare l'acqua rimasta puo' essere utile,
GiovanniT
GiovanniT
TIZIANO-CG
Da quando l'ho acquistata non l'ho mai usata , Una volta alla settimana la metto in moto per mezzora e nulla più.
Grazie GiovanniT .
Grazie GiovanniT .
Marco
Se c'è una cosa che ho imparato da quando avevo vent'anni è che i motori NON SI LAVANO!!
Al massimo soffiano e si puliscono con olio di gomito!
Spero che il tuo problema si risolva da solo....
Un saluto
Marco da Roma
Un saluto
Marco da Roma
graziano
Ciao sono un felice possesore di una thema 8.32......ti posso affermare che i motori non si lavano con l'acqua ma si "lavano" spruzando del gasolio e poi con il compressore si spruzza aria vedrai che il motore torna nuovo per quanto riguarda il problema sarà sicuramente entrata acqua penso anche nelle camere di combustione, puoi fare una cosa cambia le candele e falla camminare un pò in modo tale di far asciugare l'acqua.
Spero di esserti stato di aiuto.
lancia thema 140cv
come si spruzza il gasolio?
con piccoli spruzzi o getto potente?
vorrei lavare il mio motore e mi interessa sapere come si fa
graziano
Allora hai presente la bottiglia del vetril quella con lo "spruzino"...bene riempila di gasolio spruzala nel motore e con il compressore mandaci aria oppure con un panno asciugando le varie parti.
Non lavare mai i motori con l'acqua.
GiovanniT
in genere i motori non si lavano.
le uniche necessita' di lavaggio sono le seguenti:
1) per capire la provenienza di perdite e trafilaggi vari
2) per fare si che il motore possa raffreddarsi meglio
in tutti gli altri casi, sopratutto estetici, e' sconsigliabile perche' ci possono essere problemi sul circuito elettrico (diesel compreso, anche se non ha candele comunque l'impianto elettrico esiste) , poi chiaramente ogniuno con la propria vettura fa come crede
(anche perche' se si guasta e' la sua)
GiovanniT
GiovanniT
