Ciao a tutti... girando sul mulo ho trovato questa modifica per il debimetro... secondo voi funziona? qualcuno ha gia questa modifica?
" Modificare il debimetro
Il debimetro fornisce alla centralina una informazione semplice: dice se c'è abbastanza aria per la quantità di carburante che voi, col pedale, vorreste mandare. Se la risposta è si, nessun problema, ma se è no, la centralina limita la mandata di carburante per dar retta al debimetro.
Ora, il debimetro è tarato per fornire un dato corretto con l'aspirazione di serie. Se modifichiamo l'aspirazione, facendo arrivare più aria, dobbiamo fare in modo che il debimetro lo sappia... E allora si prende un trapano da modellismo, con punte da 1 a 3 mm in step di 0.5 mm. Si smonta il debimetro, lo si guarda da dietro (lato motore) e nella parte di plastica liscia che sta in basso, verso il centro del tubo, si pratica un forellino da 1 mm. PIANO! PIANINO!!! Bisogna arrivare a forare la plastica da parte a parte, ma con molta calma, senza toccare il film che sta all'interno!!! Poi si monta e si prova. Se avete montato un filtro a pannello e niente modifiche alla mandata di carburante, basta un forellino da 1 mm. Se avete l'aspirazione diretta, o un turbodiesel, e avete aumentato la mandata, allora potete andare a 2 mm o addirittura 3 mm. Ma occhio a non esagerare: si sfrutta tutta la potenza che le precedenti modifiche potevano consentire, ma aumentano i consumi! E se non entra abbastanza aria perchè il filtro è sporco, la carburazione ingrassa troppo e i benzina possono rovinare il catalizzatore, mentre i diesel fumano come ciminiere."
Carmine
Re: Modificare il debimetro
un consiglio...lascialo stare...
ti potresti trovare poi a cambiarlo...e sono dolori, è un affarino molto molto delicato. se proprio hai lo sfizio, vai da uno sfascia carrozze, procuratene uno, senza pagarlo un occhio, e prova...ma per sfizio.
non per farlo funzionare cosi!!
oltre al fatto che ne aumenti i consumi, sporchi gli iniettori, fotti la marmitta...e inquini l'ambiente...in cambio di qualche cavallo (dubbio)...
vfo
Una ditta specializzata di Canicattì Scalo fornisce, alla modica somma di euro 1.000.000, un kit accessorio munito di rubinetto di regolazione aria nel debimetro, posto a portata di mano del conducente. V.
Tonybel
Grazie Ale... comperato oggi da un'amico a 50 € .... appena ho 20 minuti di tempo apporto la modifica su quello vecchio....poi vi diro' come va'... ciao a tutti e una buona giornata....
