Neuling
Ciuffolotto
Re: Neuling
Post by Ciuffolotto »
Eins zwei, Kleberei, Teil 2
Dann zunächst mal die Kanten abkleben, keine Lust zu entgraten bzw. mir in die Pfoten zu schneiden. Mit ordentlich Spüli und Glasreiniger die Fläche sauber machen. Tatsächlich Kratzer drin.
Den Probedruck lose aufgelegt und festgestellt, dass er etwas verbogen ist. :?
Um die Ausrichtung zu halten, ein paar Streifen Tape übereinander geklebt. Daran soll dann das „iuffolotto“ ausgerichtet werden, das C muss separat geklebt werden. Das wird fummelig, weil der Neigungswinkel des C passen muss.
Handschuhe an und weiter. Soll ich den Kleber nun besser mit dem Pinsel auftragen oder mit der Spritzflasche oder mit der Tube? :?:
Ist ja auch ne Zeitfrage bei Sekundenkleber. Ich probier es zuerst mal vorsichtig mit der Tube.
Kleine Randinfo
Am 29.12 kommen in Gstaad zwei Lancia unter den Hammer:
Delta HF Integrale Evo 1, BJ 1991 für 110-130.000 CHF, mit LCS Logo am Kühlergrill :D
Flamina 2,8, Berlina, BJ 1967, Erstbesitz Audrey Hepburn für 30-40.000 CHF
und nen fetter Maybach für 80.000... den ich mir leider nicht leisten kann :(
Aber weiter mit der Bastelstunde
Mit drei Streifen Tape eine Grundlinie und eine rechte Begrenzung für das „iuffolotto“ geklebt, die wird auch fürs C benutzt. Dann mit der Knete ein paar Halter quasi sanduhrförmig geformt, um den Schriftzug anzubringen und den Kleber aufzutragen. Hab kleine Punkte gesetzt, sah ausreichend fein aus.
Draufgezittert mit leichtem Verrutschen. :roll: :roll: :roll: Mann ist das filigran.
Den Beschwerer drauf und ein paar Minuten gewartet. Da sind Kleberreste zu sehen, Mist. Also kommt der Entferner vorsichtig zu Einsatz, dünn mit nem Pinsel um die Konturen des Schriftzugs gepinselt, funktioniert.
Allerdings ist das Zeugs sehr schwierig abzuwischen, hat ne Weile gedauert. Puh.
Jetzt das C, Klebemarkierung gesetzt vorsichtig mit Kleber bedacht und beim Aufsetzten ordentlich verwackelt. So ein Mist. :evil:
Es folgte eine Anti-Kleber-Runde und ziemlich viel Wischerei.
Zwischenzeitlich hat sich etwas im Vorschalldämpfer des MX5 gelöst und es klingelt wie der Eiermann. Nach Durchsicht des Kollegen stellte sich heraus, dass der serienmäßige Vorschalldämpfer beim Tuning vor 3 Jahren, inkl. der Verrohrung verändert worden war und der bestellte somit nicht passen würde. Na super
Ein Austausch wäre dann nur mit einer Verjüngung des Querschnitts einhergegangen. Das ist zu riskant.
Bei SPS Motorsport in Limburg angerufen, Angebot bekommen, dann die Terminabstimmung.
Ich „Dieses Jahr wird das wohl nix, oder?“ Gelächter am anderen Ende.
„ Ich kann dir nen Termin im April anbieten!“
Es hätt mich fast zerissen, unglaublich wie ausgebucht die Bude ist und die machen nur MX5. Also wieder mal warten....
Die nüchterne Bewertung meines Gebastels folgt die Tage.
Schönes WE allerseits
Dirk
Ciuffolotto
Re: Neuling
Nabend allerseits,
Nach näherer, eingehender Betrachtung meines Klebekunstwerks und unter Berücksichtigung das ich nicht die ruhigen Hände eines Uhrmachermeisters habe, bin ich zum Schluss gekommen dass das die Sekundenklebergeschichte nicht der Bringer ist. Eine andere Lösung muss her. :?
Einen Probedruck ham wa ja noch. :)
Doppelseitiges Klebeband wäre noch eine Möglichkeit, natürlich muss das dann sauber ausgeschnitten werden. Einen Versuch ist es wert, schaun wa mal. Die Feiertage standen auch vor der Tür, wird schon gehen.
Die Materialsuche war schnell erledigt, es sollte 3M Zeugs sein. Das Tape hat eine Dicke von 0,6 mm, könnte gehen, dünner hab ich nichts gefunden. Braucht es nur noch einen Satz Skalpelle und mit dem guten Stamm & Ast- Frühstücksbrettchen aus der Küche :lol: war, auch schon die geeignete Unterlage für die muntere Schnitzeinlage gefunden.
Also ran ans Werk. Zwei Streifen Klebeband abgeschnitten, parallel aneinander gelegt und die Folie vorsichtig entfernt. Dann vorsichtig das „iuffolotto“ aufgelegt und mit nem Topf angepresst.
Schon fummelig nicht ständig mit den Pfoten an der Klebefläche hängen zu bleiben. Jetzt mussten nur noch die überschüssigen Flächen abgeschnitten werden. Leider entwickelte sich das „nur noch“ zur reinsten Geduldsprobe. :cry:
Das Klebeband hat leider die unangenehme Eigenschaft dehnbar bzw. gummiartig zu sein und das macht das Schneiden mit dem Skalpell nicht gerade einfach. Zudem musste ich höllisch aufpassen den Randbereichen des Schriftzugs nicht zu nahe zu kommen, weil das Druckmaterial recht weich ist und schnell ein Span abgetragen werden kann. Ist zweimal passiert.
Es hat gute 2,5 Stunden gedauert und war ne mords Frickelei den filigranen Ausdruck auszuschneiden. An das C bin ich dann ich gleicher Manier rangegangen. :roll:
Das Ergebnis war leider auch nicht ganz meiner Vorstellung entsprechend, besser als der Sekundenkleber, aber bei genauem Hinsehen in sehr geringen Betrachtungsabstand, Reste des Klebebandes erkennbar sind. :?
In der Zwischenzeit war ich natürlich nicht untätig, habe mich weiter im Netz umgesehen und bin über den Etsy auf die Seite von www.dizzycustom.com gestoßen. :geek:
Die habe ich mal mit meinem Ansinnen behelligt und stehe derzeit im Austausch um Detailfragen zu klären.
Leider muss alles in Zoll ausgerechnet werden. Erfreulicherweise ist der von mir ausgesuchte Font kein Problem dar, was ich einem ersten Entwurf entnehmen konnte. :D
Soweit ich es verstanden habe, schneiden sie 3mm dicke, bereits mit Klebefolie beschichtete, Edelstahlbänder per Laser aus. Die Rohlinge werden dann nochmals poliert. 8-)
Also liebe Thesis-Freunde, besten Dank für Eure Aufrufe.
Für dieses Jahr ist erst mal Schluss mit Basteln. Wünsche Euch 'nen guten Rutsch nach 2026.
Da geht es dann weiter.
Dirk
Ciuffolotto
Re: Neuling
Kurzes Update
Habe jetzt die Embleme einfach mal bei dizzycustom bestellt und nen Hunni riskiert. :) Wird wohl nen Monat oder länger dauern weil sie über den großen Teich müssen.
Am 01.01. nachmittags auf dem Sofa rumgelümmelt, im TV rumgezappt und bei einer Sendung über das Miniatur Wunderland in Hamburg hängen geblieben. Hatte ich schon öfter mal gesehen, habs aber noch nicht dorthin geschafft.
Diesmal ging um die Vorstellung des Monaco-Abschnitts inkl. F1 Rennen. Spannend, besonders die Magnetfeld-Abstandshalter die sie verwendet haben um Fahrzeugkollisionen auf der Strecke zu vermeiden. Echt interessant, was die so auf die Beine stellen und wie mit welcher Technik umgegangen wird.
Das erinnerte mich irgendwie an meine Frickelei mit dem Namenszug und mir kam der Gedanke, warum nicht einfach mal die Profis fragen? :?: :idea:
Schließlich sind diese Miniaturen deren Tagesgeschäft und das was sie ausstellen, muss schon eine gewisse Standfestigkeit haben, auch von wegen der neugierigen Besucher und so.
Also ran ans Netz, auf deren website und im Impressum nach einer Email-Adresse Ausschau gehalten. Nix zu finden, leider nur ein Kontaktformular. Hier kann man leider keinen Anhang zur Verdeutlichung meines Problems mitschicken. Also flugs mein Anliegen formuliert und ab damit. Noch ein wenig über deren Seiten gesurft und erstaunt gesehn, dass sie im Onlineshop auch Automodelle anbieten.
Leider keine Thesis (Thesisse, Thesae??)
...Vielleicht würden Sie das sogar machen, wenn mit eine gewisse Stückzahl anfragt....
Während ich da so rumsurfte, kam eine automatisierte Antwort rein, dass es dauern würde. Okok, kann ich verstehen, also ist mal wieder Warten angesagt.
Dann kam noch die Einladung zur Generalversammlung des LCS rein, fein. Ist zwar noch etwas hin, aber ich freue ich mich drauf. :)
Am Folgetag gegen zehn fiepte das Schmartfone das eine Mails eingegangen wäre und siehe da tatsächlich eine Antwort vom Miniatur Wunderland. Bestimmt ne weitere automatisierte, dass ich mich gedulden solle und man mein Anliegen bearbeite.
Aber denkste, :D es war tatsächlich eine Antwort mit Hinweisen welches Tape zu verwenden wäre und wie die Fläche vorzubehandeln sei. Hab mich gefreut wie ein Schnitzel und mich artig bei dem Herrn bedankt. Cool das hatte ich nicht erwartet. :D
Es geht also in weiter in die nächste Runde.
Bis demnächst
Dirk
Dibalancia
Re: Neuling
Post by Dibalancia »
Hi Dirk,
den Miniatur Wunderland Bericht im TV hatte ich auch gesehen. Ist schon stark, was die da alles auf die Beine stellen. Ich war Mal vor vielen Jahren dort gewesen. Da muss man Mal wieder hin. Die bauen ja ständig neue Sachen.
Stark auch, das sie dir zurückgeschrieben haben 👍
LCS bedeutet Lancia Club Schweiz?
Return to “D30 Thesis”
