Cruise control non funzionante
Kfutura
Messaggio da leggere da Kfutura »
Buonasera, ho una lancia lybra del 2003 lx 1.9jtd sprovvista di Cruise control. Seguendo le varie guide presenti ho installato una Cruise control di una alfa romeo 156. Montato, collegato e verificato i vari interruttori dei pedali (avevo quello della frizione bloccato che ho prontamente sbloccato), il fusibile...ma il Cruise non vuole saperne di funzionare.
Avete qualche altra cosa da verificare? Non so più che pesci pigliare. Grazie infinite a quanti mi daranno una mano.
Avatar utente
Elettriko
Re: Cruise control non funzionante
Molto strano...
i pulsanti sui pedali, hai controllato solo che fossero sbloccati o li hai anche controllati con il tester ?
Occhio che quello del freno ha due contatti, uno per le luci di arresto e l'altro per il cruise, mentre quello della frizione uno solo per il cruise, che non essendo mai stati utilizzati potrebbero essere ossidati e non chiudere il circuito.
www.elettriko.altervista.org
Kfutura
Onorato di ricevere un tuo riscontro.
Alla fine sono riuscito a farlo funzionare ma.. c'è un ma... Funziona solamente la ghiera on off e la funzionalità "meno". "rcl" e "più" non funzionano. Cosa può essere? Colpa del devio (preso usato da una 156) o c'è qualcos'altro da verificare? Grazie infinite.
Avatar utente
Elettriko
Il funzionamento del Cruise Control è legato solo a tre componenti:
La leva stessa, l'interruttore sul pedale del freno e quello sul pedale della frizione.
Per verificare che la leva funzioni correttamente devi staccare il connettore e controllare con il tester:
Imposta il tester per misurare la continuità, metti il cruise su ON e posiziona uno dei puntali sul filo 3 ;
Posiziona l'altro puntale sul filo 5 e gira il selettore su +, il tester deve rilevare resistenza 0 (corto circuito) mentre lasciandola deve andare ad infinito (circuito aperto)
Ripeti l'operazione posizionando il puntale sul filo 4 per verificare il funzionamento del - e sul filo 6 per la funzione RCL.
Quasi certamente il malfunzionamento che descrivi è dovuto alla leva oppure a qualche contatto ossidato del connettore.
Kfutura
Buonasera e grazie infinite! Alla fine era la leva difettata! Sostituita ora funziona a meraviglia. Grazie a voi!
Avatar utente
Elettriko
Kfutura ha scritto: 22 dic 2024, 22:35 Buonasera e grazie infinite! Alla fine era la leva difettata! Sostituita ora funziona a meraviglia. Grazie a voi!
Molto bene, lieto che tu abbia risolto !!
