Instant NAV entfernen
Gpag
Re: Instant NAV entfernen
Unread post by Gpag »
Sali Marcel
Danke für deine Antwort. Hast du für dein Delta als noch ein Witson Typ B gekauft?
Im moment ist der Typ B bei Witson nicht erhältlich. Ich will da nochmals nachgehen, vielleicht biete ich Witson noch ein " Bonus", vielleicht löst sich das Problem so.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruss
Lancia Delta 1.4 Multiar "Blanca"
Marcel_1.4_Multiair
Unread post by Marcel_1.4_Multiair »
Ich habe Typ B bei Witson gekauft und mir Typ A zuschicken lassen....
Danach habe ich versucht, ob Typ A wirklich nicht passt, aber (wie erwartet) passt er nicht wirklich: die Schalter unter dem Radio sind zu groß und der Einbaurahmen ist anders.
Ich habe das Radio Typ A kurz angeschlossen und es funktionierte im Prinzip einwandfrei, auch die Tasten am Lenkrad. Ich hatte das Bose noch nicht angeschlossen, aber es gibt ein rotes Kabel (AMP-CON), das an die Buchse 14 des Quadlocks angeschlossen ist, und ein blaues Kabel (AMP-CONT), das an den Kabelsatz des Radios angeschlossen ist. Ich hoffe, dass sich das Bose einschalten wird, wenn ich diese Kabel miteinander verbinde (siehe Frans Beitrag vom 1. Oktober). Möglicherweise nach dem Proxy alignment.
Gestern habe ich bei Ebay ein Radio Typ A mit Einbaurahmen/Lüftungsgitter gekauft. Der Einbaurahmen/Lüftungsgitter vom Typ B lässt sich leicht ausbauen, so dass ich hoffe, irgendwann einen Witson Typ A einbauen zu können.
Fortsetzung folgt.
frans
Unread post by frans »
Proxy nicht notwendig, nach dem Anschließen des CAN-Signalkabel schaltet Bose sich sofort ein.
Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200.
Gpag
@Marcel: interessante Geschichte! Was sich diecLancia Ingenieure dabei gedacht haben, 2 unterschiedliche Tasten zu entwickeln!?
Wie schon gesagt, ich versuche es bei Witson nochmals mit dem Typ B. Hättest du noch interesse?
Marcel_1.4_Multiair
@Gpag: Eigentlich hoffe ich, dass ich Typ B nicht mehr brauche und mein Auto auf Typ A umstellen kann, und danach Typ A (einfach....) kann einbauen. Ende dieser Woche weiß ich hoffentlich mehr (wenn ich wenigstens Zeit finde, daran zu arbeiten).
Marcel_1.4_Multiair
Heute habe ich
1) überprüft, ob der Bose-Verstärker auch an das Witson-Radio angeschlossen werden kann, wie Frans oben beschrieben hat (1. Oktober).
2) Ich habe auch überprüft, ob ich das Android-Radio Typ A in meinem Delta mit Instant Nav installieren kann.
Die Antwort auf beide Fragen lautet: Ja, es ist möglich!
1) Wenn ich das rote Kabel (AMP-CON), das an Anschluss 14 des Quadlock angeschlossen ist, mit dem blauen Kabel (AMP-CONT) am Kabelbaum des Radios verbinde, funktioniert der Verstärker perfekt (sofort und ohne dass ich Einstellungen ändern muss). Die Klangqualität ist besser als mit dem Originalradio.
2. Witson Android-Radio Typ A kann verwendet werden, auch wenn das Auto Instant Nav hat, aber dafür benötigst du ein paar Teile und Änderungen:
- Die Halterung, an der das Radio befestigt wird, unterscheidet sich zwischen dem Instant Nav und dem Radio/CD-Player. Benötigt wird die Halterung vom Radio/CD-Player (Teilenummer 51808245).
- Die Tasten unter dem Instant Nav passen nicht. Hierfür benötigen Sie die Tasten, die sich unter dem Radio/CD-Spieler befinden. Ich habe die Halterung und die Tasten bei Ebay gekauft. Ein Radio/CD player gab es dazu...
- Witson Radio Typ A passt sowieso nicht.... Auch nicht mit Typ A! Das liegt daran, dass das Witson breiter ist als die Breite des alten Radio/CD und Instant Nav. Zum Glück lässt sich das mit einem Dremel recht einfach lösen, indem man auf beiden Seiten des Einbaurahmens einen Rand aus Kunststoff entfernt (siehe Fotos).
Auf der Rückseite hat das Instant Nav drei FAKRA-Anschlüsse, einen hellbeigen, einen dunkelbeigen und einen blauen. Der hellbeige Anschluss ist die UKW-Antenne. Der dunkelbeige Anschluss ist die GPS-Antenne. Mit Adapterkabeln können Sie es an das Witson-Radio anschließen. Das Adapterkabel für die UKW-Antenne ist im Lieferumfang enthalten.
Wozu der dritte, blaue FAKRA-Anschluss dient, weiß ich nicht. Vielleicht für das Mikrofon? Also ob ein Adapterkabel FAKRA auf 3,5mm Stecker hier sinnvoll ist, weiß ich auch nicht.
Vorher
Vorher
Nach entfernen von ein Kunststoffrand
