Instant NAV entfernen
Marcel_1.4_Multiair
Hallo zusammen,
Obwohl ich seit über 8 Jahren einen Delta 1.4 Multiair habe, bin ich neu in diesem Forum.
Ich habe Instant Nav und möchte es durch ein chinesisches Android-Radio ersetzen, das für unseren Delta angepasst wurde (https://www.witson.com/Products/LANCIA/2127-.html , Typ TFS). Es gibt eine Version („B“), die speziell als Ersatz für Instant Nav gedacht ist.
Ich habe schon zweimal ein Autoradio durch ein Android-Radio ersetzt, es sollte also funktionieren. Trotzdem habe ich ein paar Unklarheiten:
1. Ich möchte nichts beschädigen, also: Wie baue ich das alte Gerät aus (Lüftungsschlitze herausnehmen und darunter befinden sich Schrauben?)?
2. Das angebotene Radio hat eine RCA-Endstufenschnittstelle. Kann das an die Bose-Endstufe angeschlossen werden?
3. Wenn ja, wie kann ich sicherstellen, dass sich die Bose-Endstufe einschaltet? Oder funktioniert diese nach dem Ausbau des Instant Nav und der Proxy-Ausrichtung einfach weiter?
MfG, Marcel
MfG, Marcel
Re: Instant NAV entfernen
Hallo Marcel,
Nav gerät wird einfach entfernt mit 2 mini schraubendreher gleichseiting in die zwei locher im frontplatte zu stecken.
Die Bose endstufe wird activiert durch ein CAN signal. Am Foto 1 vom Delta nav Quadlock anschiess stecker auf pin 14.
Am China gerat wird normaler weise extra kabel satze mitgelieferd, eins davon(am foto drei stuck) mit Can anschluss kabel fur extern amplifire, farben gelb, blau oder orange und mit "Amp" markierung, und fur anschliess an pin 14 des Quadlock stecker.
Auf dritte kabel habe ich alle nicht benotigde anschlusse entfernt.
Weiterhin brauchst du nichts zu tun, nach Proxy funktioniert Bose perfect!
Succes! Frans.
Succes! Frans.
Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200, Delta 1.8 executive.
Marcel_1.4_Multiair
Hallo Frans,
Vielen Dank für deine klare und vollständige Antwort!
Vriendelijke groet/Herzliche Grüße,
Marcel
Marcel
Guten Tag
Ich habe eine Frage zum Witson Android.
Ich stehe in Kontakt mit Witson, und das nette Fräulein hat mir bestätigt, dass es nicht kompatibel mit dem instant nav und bose.
Ist es nin wahr oder muß man nur die Verkabelung selbst noch ändern, wie beschrieben?
Mfg
Mfg
Lancia Delta 1.4 Multiar "Blanca"
Hallo;
Soweit ich weiß, werden nur Aftermarket-android Geräte zum Austausch von Delta/Bravo Radio-CD Playern geliefert. Um ein Instant NAV auszutauschen, müssen die Anschlüsse und der Stecker angepasst werden. (Es gibt viele Diskussionen darüber in verschiedenen Foren)
M fr gr, Frans.
M fr gr, Frans.
Danke für die Antwort.
Ich konnte im Web leider noch nie eine Anleitung oder änhliches finden.
@Frans: hast du eine Anleitung für diese Verkabelung?
Mfg
Mfg
Wie bereits erwähnt, gibt es in Lancia-Foren (und in dieser Diskussion) zahlreiche Informationen, mit bilder. Im Web wird es jedoch keine Gebrauchsanweisungen geben. Sie müssen 13 Verbindungskabel vom Android auf einen Quadlock-Stecker übertragen.
Ich wünsche sie Erfolg!
P.S. Wenn Sie Zweifel haben oder sich nicht auskennen: Fangen Sie nicht damit an!!
Marcel_1.4_Multiair
Hallo Gpag,
Witson lieferte anfangs zwei Typen: Typ A für das Delta ohne Navigation und Typ B für das Delta mit Navigation. Der Unterschied liegt in der Größe der Einheit und der Größe der Tasten, die das Delta unter das Radio hat. Typ B scheint leider nicht mehr erhältlich zu sein.
MfG
MfG
Sali
Ja ich weiss, als ich nach dem Typ B fragte wurde mir gesagt, dass es " Wiring" Probleme gibt.
Verstehe etwas nicht, sind die Tasten unterhalb des Display unterschiedlich?
Das Typ A Radio würde sonst bei mir funktionieren?
Marcel_1.4_Multiair
Die Schalter unter dem Radio des Typs B sehen in der Tat genauso aus wie die des Typs A, nur die Größe ist anders. Das wird also nicht passen. Auch der Einbaurahmen des Typs A ist anders als der des Typs B. Auch ohne Schalter wird das Witson für Typ A nicht in dein Armaturenbrett passen. Vielleicht lässt sich das Problem ziemlich einfach lösen, indem man die gesamte Einheit mit den Lüftungsöffnungen und Einbaurahmen vom Typ B gegen die vom Typ A austauscht, aber da bin ich mir nicht sicher.
