Schema elettrico
Franco Manitto
Schema elettrico
Sto sistemando l'impianto elettrico, di una Flaminia 3C GT '62, il quale aveva subito dei rimaneggiamenti. Per farlo ho opportunamente ingrandito lo schema del libretto d'uso. I cablaggi sono fedeli, ma è difficile poi raccapezzarsi sulla vettura poichè sul disegno non sono riportate le numerazioni stampigliate sui vari fili elettrici.
Ho anche qualche dubbio sullo schema interno del devioluci C.E.A.M.
Chiedo agli amici in linea se qulcuno può dare un aiuto. Grazie. Saluti.
Alfredo
Re: Schema elettrico
Caro Franco, ho una specie di schema schizzato a mano con le numerazioni, fu fatto anni e anni fa quando misero mano all'impianto elettrico della mia 3C GT Touring. Per favore inviami il tuo, quello che hai ingrandito dal libretto d'uso, e farò le opportune chiose. Così finalmente avremo uno schema pulito e preciso! Saluti, Alfredo
Franco Manitto
Ho letto solo oggi.
Ti invierò il tutto ed i dati da me rilevati. Sarebbe un bel passo aventi poter avere questo schema...!
Saluti.
Saluti.
Buongiorno, sono un nuovo iscritto del forum e quindi sto leggendo solo adesso i vari messaggi dello stesso. So che i vostri messaggi sono molto vecchi quindi non so se potete aiutarmi. Sto montando un devio delle frecce sulla flaminia touring e ho un problema che una volta inserite le frecce (dx o sx) non le sgancia automaticamentema, devo toglierle manualmente. Potresti mandarmi lo schema elettrico di come vanno montati i fili sullo stesso.
Il devio e di marca CEAM
SilvanoMaiolatesi
Buon giorno, il problema dello sgancio automatico è un problema meccanico, è probabile che il devio montato sia difettoso o non perfettamente uguale all'originale.
La ringrazio per la risposta. Non è che abbia lo schema dei colori e numerazione dei fili che vanno montati sul devio? Ho la sensazione che qualcuno abbia messo mano su questo impianto e abbia fatto un pasticcio. Le bobinette dello sgancio devono ricevere corrente a 12 V o meno? Il devio vorrei ordinarlo nuovo, ho già parlato con il sig. Cavalitto di Torino e lo ha disponibile, però vorrei essere prima sicuro che il problema sia realmente il devio.
SilvanoMaiolatesi
Mi spiace ma non ho lo schema dell'impianto elettrico.
Salve.
Ripubblico allora gli schemi aggiornati dell'impianto elettrico del deviatore CEAM della Flaminia GT 3C che avevo elaborato a suo tempo.
Se servono più dettagliati ossia file più grandi non pubblicabili sul sito, potete contattarmi e ve li manderò.
- Flaminia GT 3C Schema Elettrico 2.8-compresso B.pdf
- (276.39 KiB) Scaricato 83 volte
