Hallo liebes Forum,
wie im Titel genannt 2 Fragen zur hinteren Deckenleuchte:
1. Welches Leuchtmittel wird benötigt ?
2. Wie bekomme ich die ausgebaut ?
Danke im Voraus :-)
LG
Schorsch
Hintere Deckenleuchte 2 Fragen
Re: Hintere Deckenleuchte 2 Fragen
welches Leuchtmittel meinst Du denn ? Das für die indirekte Beleuchtungbider die “echte” Beleuchtung ? Es
gibt 10 und 5W Lampen, wenn du sie ausgebaut hast kann ich Dir gerne die Fiat ET Nr sagen.
Grüsse
Bob
Grüsse
Bob
Hallo Bob
Imho scheitert es noch am Ausbau ... so wie die vordere scheint es nicht zu funktionieren, da gibt es mit Sicherheit einen "Kniff" ... nur habe ich diesen noch nicht raus ;-(
Gruss
Schorsch
Gruss
Schorsch
Hallo Schorsch
Vorn hat die Leuchte 2 Klammern.
Wenn du auf der Rückbank sitzt, krallst du alle deine Finger zwischen Himmel und Vorderkante Leuchte. Dann kannste die einfach mit etwas Kraft mit den Fingern raushebeln. Du drückst dabei die Leuchte mit den Fingern nach hinten und unten.
Keine Sorge. Da geht nix kaputt..
12V 5W / w118 Osram
12V 10W / w 9a8
Gruss aus Krefeld
Manfred
12V 5W / w118 Osram
12V 10W / w 9a8
Gruss aus Krefeld
Manfred
Hier haste noch ein Foto von den Dingern
Die haben einen Glassockel und stecken in nem Kunststoffhalter.
.... und jetzt noch 2 Fotos der Leuchte.
Einmal mit und einmal ohne Rahmen...
Viel Spass beim basteln
1000 Dank !!!
LG Schorsch
LG Schorsch
