Fulvia Coupe, Vergaserprobleme, suche Werkstatt oder Vergaserprofi
Electronic distributor
Ali
Re: Fulvia Coupe, Vergaserprobleme, suche Werkstatt oder Vergaserprofi
Unread post by Ali »
Stottern und Ruckeln im Teillastbereich deuten in der Regel auf eine zu magere Verbrennung hin. Zumal du mit der 123-Zündung die Fehlerquelle Fliehkraftverstellung im Zündverteiler schon ausgeschlossen hast.
Ursachen könnten sein Falschluft, aber auch verschmutzte Leerlaufdüsen oder, wie Andreas schon schrieb, nicht funktioniernde Beschleunigungspumpen.
Falschluft mag der Motor überhaupt nicht, da es bei höheren Drehzahlen zu Motorschäden führen kann. Das würde ich also als erstes ausschließen.
Lässt sich eigentlich alles relativ leicht diagnostizieren.
Auf den Bildern sehe ich einen nicht originalen Luftfilter. Wurde der Motor darauf abgestimmt?
Den Verzicht auf den originalen Luftfilterkasten mag der Motor nämlich ohne spezielle Abstimmung auch nicht. Klingt gut, fährt schlecht..
Gruß, Ali
Bernt
Unread post by Bernt »
Der Luftfilter wäre auch mein erster Kandidat! Die Solex-Vergaser sind für den Strömungswiderstand durch den originalen Luftfilterkasten abgestimmt und funktioniere nach meinem Wissen nicht einmal mit angepasster Bedüsung ohne den Kasten optimal, weil auch die festen Bohrungen im Vergasergehäuse dazu passen müssen.
Nebensache: Huib macht die Vergaserüberholungen auch nicht selbst, sondern lässt sie machen. Bzw. er macht Reinigung und Grundlegendes selbst, aber für vollständige Überholung hätte er meine damals auch nach Italien gesendet.
Viele Grüße, Bernt
racing
Unread post by racing »
JA, der Luftfilterkasten ist auch immer wieder ein Problem. Aber meistens bei höheren Drehzahlen.
Anbei mal Bilder wie es im Bereich der Beschleunigungspumpe aussehen kann. Nicht zu vergessen das die Membrane auch versprödet.
Hier ein Solex 42
Gruß Andreas
FransAlt
Unread post by FransAlt »
Liebes Forum,
ich bin neu hier da ich genau die hier beschriebenen Vergaserprobleme an meiner 73er Fulvia mit 1,6l Motor habe. Ich wohne ganz in der Nähe von Troisdorf und würde mich gerne mit Andreas (Racing) einmal dazu zusammenschalten. Leider bin ich wohl zu blöd, ihm eine PM zu schreiben. Vielleicht könnte mir mal jemand der Lancisti hier aufs Pferd helfen....
Jens
PS: Kurz zu mir: Seit 4 Jahren bewege ich eine Fulvia, die ich in Sardinien einem alten Rallyefahrer abgekauft habe vorrangig bei der "Mutter aller Rallyes" durch die Ardeche und die frz. Seealpen. Meistens hält mein "Rocky" durch, aber manchmal wünsche ich mir, er würde besser laufen...
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Hallo Jens,
nein, Du bist nicht zu blöd. Aber da sich jeden Tag zwischen
20 und 30 Spammer anmelden und von Glücksspiel über
Porno bis zu sonstwas posten wollen, werden zunächst Beiträge
nicht direkt übernommen, sondern müssen vom Mod/Admin
freigegeben werden. Diese Gangster werden natürlich sofort
wieder gelöscht. Auch die Funktion PN wird erst nach einigen
sinnvollen Beiträgen freigeschaltet, um direkte Angriffe auf
Mitglieder zu verhindern. Leider treffen die Maßnahmen auch
die seriösen neuen User.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
racing
Na dann komm doch einfach mal vorbei.
Gruß Andreas.
PS. Ich schicke dir jetzt im Nachgang eine PN Wenn das nicht funktioniert melde dich nochmal hier.
racing
Hallo Frank,
kann er denn PM erhalten ?
Gruß Andreas
LCV wrote: 26 Jan 2022, 17:15 Hallo Jens,
Gruß Frank
racing
Kann dir wohl auch keine schicken.
@Frank: Wie kann man da eine Lösung finden ?
User avatar
LCV
Contact:
ich leite mal eine PN weiter.
Gruß Frank
FransAlt
Hallo allerseits,
ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich nun wegen meiner Anfrage eine Lawine ins Rollen gebracht habe. Vielleicht poste ich hier einfach mal etwas verklausuliert eine Email, unter der man mich erreichen könnte?
JM(ÄTTT)Dtmi.d3
Ich hoffe, für menschliche Leser ist das verständlich.
Danke an alle!
Jens
