Improvvisamente ieri l’autoradio originale ADM838 ha smesso di funzionare, non si sente piú alcun suono, l’ho estratta e disconnessa dall’alimentazione e riconnessa immesso il code si accende e cambia le stazioni ma come ricollego il cavo tondo a nove pin si blocca e non fa più nulla, a questo punto penso che si tratti dell’amplificatore che ha qualche problema, mi dispiace perché avevo fatto un buon upgrade del tutto collegandoci anche una radio dab e un lettore multifunzione mp3, bluethoot ,sd card presa aux e vivavoce senza contare il lettore multicd di serie perfettamente funzionante e la sostituzione delle casse con altre piú performanti.
Sarò costretto a metterci un’autoradio moderna sperando che gli attacchi siano universali (a vista mi sembra di si) ma mi dispiace perdere l’originalitá.
Impianto audio
Re: Impianto audio
C'è da studiarci un po' sopra. Solitamente quasi tutto è riparabile...
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Re: Impianto audio
Fossi io proverei a portarla in un centro di riparazione radio Clarion. Cercherei anche qualche ex centro autorizzato su piazza da parecchio tempo.
In alternativa si potrebbe optare per l'usato, ogni tanto ne capita uno.
Re: Impianto audio
Nel frattempo per non rimanere senza musica e vivavoce ho acquistato un autoradio da poche pretese (che però ha funzionalità anni luce avanti dell'originale, praticamente un centro multimediale compresa la riproduzione di video...), gli spinotti iso originali dell'auto si innestano perfettamente nella nuova autoradio ma il problema è che si sente solo la parte anteriore mentre per le casse posteriori il silenzio assoluto, ho collegato una cassa che avevo per testare il regolare funzionamento della radio ed è tutto ok, penso che in qualche modo influisca il guasto all'ampli che ha escluso gli altoparlanti posteriori, pensavo di far passare dei cavi e collegarle direttamente alla radio anche perchè non voglio alterare il cablaggio in previsione di un ripristino dell'autoradio originale anche se i vari centri di assistenza ormai hanno chiuso i battenti uno dietro l'altro....
