temperatura che va oltre 90 gradi
alfonso65
Messaggio da leggere da alfonso65 »
Buongiorno,volevo sapere se anche a voi e' capitato di vedere la lancetta andare oltre i 90 gradi per poi ritornare a 90 gradi senza che si azioni la ventola del radiatore?premesso che avevo cambiato gia' il bulbo sensore quello vicino alla batteria per inderderci,si avvita ed ha uno spinotto.
Avatar utente
Elettriko
Re: temperatura che va oltre 90 gradi
Problema frequente , in genere si risolve con un cavo di massa aggiuntivo tra batteria e motore.
Prendi un cavo di buona sezione , ti consiglio un 35 mmq di quelli morbidi che si utilizzano per le saldatrici.
Due capicorda ad occhiello , e lo colleghi da un lato al polo negativo della batteria e l'altro capo ad un bullone del motore.
Io mi sono collegato ad uno dei bulloni della valvola EGR , ma puoi collegarti anche ad uno dei bulloni del depressore o ad altri , purchè facciano parte del motore.
warner
Oltre a correttamente installare la massa aggiuntiva come bene ti ha suggerrito Italo verifica anche il cablaggio che va al sensore,sulla mia era successo di avere la lancetta che andava su e giu' nonostanta la massa supplementare alla fine aperto il corrugato che va al sensore dentro ci trovai i 3 fili spelati che facevan massa tra di loro.
alfonso65
Buongiorno,per quanto riguarda il cavo puo' essere d'aiuto ma il punto è che arrivando a 90 gradi per un po' di strada anche oltre non si aziona la ventola mentre prima si azionava quasi subito
alfonso65
ho visto anche nella batteria i fusibili quelli da 40 ed erano tutti sani,non vorrei che fosse qualche rele' o contatto che non si aziona nel radiatore
warner
Alfonso verifica la connessione sul sensore come ti ho detto qualche post fa,apri il corrugato molto facile che si siano spelati i fili
alfonso65
Buongiorno,mi spiego bene :quando la lancetta del radiatore sul cruscotto arriva a 90 gradi solitamente dopo un po senti il rumore della ventola in funzione,ora cercando di eliminare il problema ventola che non funziona,ho provato ad accendere il condizionatore ed esce aria fredda e la ventola gira,quindi escludendo anche il discorso fili perche' sono tutti sani,cosa rimane?il cavo da batteria a motore e questo cavo dovrebbe far azionare la ventola?? perchè il mio problema è la ventola che non si aziona e cosi rischio di fondere il motore se va oltre i 90 senza ventola!!!
warner
Ricordami un attimo la tua che versione e' jtd o benzina?
alfonso65
jtd 1900 del 2004
warner
La massa aggiuntiva l'hai messa?
