Ich grüße Euch alle und habe wieder eine Frage,
denn seit dem Urlaub lässt sich die Beifahrertür an meinem Delta 3 1,8 Platino schwer öffnen.
Ich habe den Schließkeil und das Schloss von außen gesäubert und auch mit dem weißen Fettspray ( was sonst meine Werkstatt auch benutzt hat )behandelt,aber leider keine verbesserung erreicht.Nun weiß ich noch nicht ,ob ich so ohne weiteres die Türverkleidung entfernen kann um an das Gestänge oder Seil für das Schloß zu kommen ,oder hat die Schwergängikeit eine andere Ursache ?
Ich würde mich freuen ,wenn ich von Euch hilfreiche Tips bekomme.
Vielen Dank und liebe Grüße
Christian Albert
Beifahrertür lässt sich schwer öffnen
Lancia Delta III 1,8 Platino
Lancia Lybra 2,0 Comforttronic
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Re: Beifahrertür lässt sich schwer öffnen
Hallo!
Bei mir lässt sich die Tür auf der Fahrer Seite von innen nicht mehr öffnen und wollte auch die Türverkleidung abbauen, zurzeit aber noch leider mit wenig Erfolg
Hast du es zufällig geschaft? Wen ja könntest du es mir kurz erklären wie?
Vielen Dank im Voraus!
Türverkleidung habe ich erst letztens ausgebaut, um den Türöffner innen zu wechseln, da die Chromschicht abblätterte, geht ganz leicht. Hinter dem Deckel vom Türöffner ist eine Schraube, dann hinter der Kappe beim Zuziehgriff sind zwei Schrauben. Man kann die Fensterheberschalteinheit noch heraushebeln, um die Stecker besser zu lösen oder aber alles von hinten abmachen, wenn man die Verkleidung in der Hand hat. Oben noch die Spiegeldreieck Verkleidung entfernen, ist nur geklipst, genauso wie der Rest der Tür. Von unten langsam, aber beherzt ziehen und Fenster vorher runter machen, dann kann man wenn alle Clips gelöst wurden, die Verkleidung mit etwas wackeln nach oben hin abziehen. Hinter der Verkleidung ist der Bowdenzug noch eingehackt, den entriegeln und aushängen, Stecker abziehen und fertig
LG
Daniel
Fuhrpark: Lancia Delta 1,4 T-jet 150 PS Platino, Alfa Brera, Alfa 916 Spider, Alfa 940 Giulietta(Frau)
Daniel
Danke für die super Beschreibung!!!
Hab's runter gekriegt!
