antirombo flavia coupè
chiedo agli amici del forum un chiarimento circa il trattamento da praticare sui fondi e pianale della coupè iniezione del 67;antirombo,feltro o altri rivestimenti sotto i tappetini?da estendere fino ai lamierati verticali in corrispondenza dei pedali e lato passeggero e naturalmente sul vano posteriore fin sotto il sedile?In attesa di chiarimenti anche sulla tipologia dei materiali,per l'ultimo atto di un sofferto restauro,vi saluto cordialmente,Francesco
Re: antirombo flavia coupè
La protezione originale dei fondi credo prevedesse cataforesi con antirombo sull'esterno esterno e feltro (forse catramato) all'interno; In fase di normale restauro credo sia sufficente, dopo aver ben pulito e preparato le superfici, stendere accuratamente l'antiruggine su entrambi i lati, dopodichè antirombo bicomponente in esterno e per quanto riguarda l'interno io ho usato dei pannelli catramati non feltrosi, molto comodi perchè leggermente adesivi e facilmente adattabili scaldandoli con semplice phon a superfici complesse.
mi sono orientato anch'io sullo stesso materiale,ma sopra a questi vanno posati direttamente i tappetini?mi sai dire quale colore per l'antirombo esterno?
Ciao, ti allego una foto del rivestimento del pianale come l'ho fatto io; in questo caso si tratta della mia Berlina che aveva qualche piccolo problema di corrosione fortunatamente solo in corrispondenza del pedale dell'acceleratore (come tutte le Flavia credo) per cui ho conservato il feltro originale in tutte le altre parti. Nel caso in questione sopra il feltro (ora foglio) catramato è presente di serie un tappetino intermedio composto da una federa di gomma nera con un sottile strato di gommapiuma all'interno e sopra di questo vi è un ulteriore tappeto "a vista" sempre in gomma con rilievi antiscivolo che nel mio caso è beige.
L'antirombo è rigorosamente nero.
ri ringrazio,ma la mia flavia è una coupè iniezione,naturalmente col cambio sul pianale.Pensi che il trattamento è lo stesso?
E' probabile ma non è detto in quanto lo stabilimento di assemblaggio non era lo stesso. Penso che Giovanni, che ne ha una come la tua, quando leggerà queste righe possa risponderti con certezza.
Ciao Francesco,
confermo quanto scritto da Grifo, valido anche per la coupè. Anch'io ho utilizzato i fogli in catrame adesivo in sostituzione ai pannelli in feltro catramato, ho poi completato l'opera con i sovrattappeti di moquette fatti su misura copiando quelli che all'epoca erano disponibili come opzione.
Sulla berlina invece avevo riprodotto i pannelli in feltro catramato, un lavoraccio...
Sulle primissime coupè 1500, fino al telaio 526, la parte sotto il cruscotto ed il rivestimento del cambio erano in moquette anzichè in "agaflex", sulle successive c'è il tappeto unico in "agaflex"
Giovanni
Giovanni
grazie giovanni,siete veramente esperti e vi debbo ammirazione e gratitudine per le puntuali informazioni;ma non finisce qui,visto che ho bisogno di un altro dettaglio quasi ridicolo ma tuttavia da dover risolvere.Il carrozziere o forse io stesso abbiamo perso i gommini posti ai lati della cornice del cofano evidentemente necessari alla sua apertura.Ci sono due fori un po più grandi di quelli dove si infilano quei funghetti che di solito servono per il distacco del cofano per consentire l'inserimento delle dita e la sua apertura definitiva.Ritengo che siano comunque due gommini di cui però ignoro la forma,l'altezza e la reale consistenza elastica;penso anche che siano introvabili e quindi mi debbo orientare su qualche cosa dimsomigliante.Mi potreste mandare una foto dell'originale,ve ne sarei estremamente grato,Francesco
scusatemi ancora,sono una capra,ma esattamente cosa è l'agaflex?non trovo niente nel web;forse i tappeti in gomma pagati circa 500€?
Ciao Francesco,
cominciamo dal fondo... l'Agaflex è il materiale dei tappeti di gomma originali.
Veniamo ai gommini del cofano, innanzitutto la funzione è quella di antivibrante, il sollevamento del cofano all'apertura è prodotto dalle molle a balestra montate nella zona della serratura.
Sulla mia ho mantenuto gli originali, credo non sia così difficile trovare qualcosa per sostituirli, magari non proprio identici ma adattabili. Ti manderò una foto e le dimensioni.
