motorino d'avviamento o alternatore?
Re: motorino d'avviamento o alternatore?
Sostituita la batteria... non sapevo dell esistenza del test spunto batterie
Buona sera a tutti, mi sa che le nostre leone hanno tutti i stessi sintomi, da qualche giorno quando avvio il motore sento come un fischio dal motorino avviamento, sembra che rimane un attimino attaccato. Oggi l'elettrauto mi ha detto che è il motorino. Qualcuno lo ha già cambiato? ho letto di Giu che lo ha preso in Germania, mi sapete dare qualche dritta.Ma qualcuno lo ha mai revisionato?
Con i costi che si trovano in rete conviene metterlo nuovo il fischio che senti e' meccanismo interno che aziona il pignone
Scusa Warner, siccome ho avuto un problema con un tubo di gomma che allego in foto, valvola temostatica , e relativo versamento del liquido sul cambio, può essere che del fluido sia entrato nel motorino e ora slitta qualcosa? dal rumore ,dopo avviato il motore regolarmente ,sembra che slitta, tipo come se attivo il turbo. Inoltrecredo di aver risolto il problema della perdita di vapori di olio dal depressore , ho solo rottoun posotto dove và inserito il tubicino e messo una piccola fascetta sembra che non perde più.
- img_20180913_111655.jpg (103.49 KiB) Visto 565 volte
- img_20180901_084735.jpg (211.81 KiB) Visto 565 volte
Dubito che di li' possa andare ad infiltrarsi nel motorino avviamento,tuttavia si se del liquido penetrasse all'interno potrebbe causare rumorosita' casomai attendi qualche giorno se persiste cambialo
Grazie 1000 Warner sei sempre molto gentile e rapido nelle soluzioni. Buona giornata.
Di nulla,buona giornata anche a te
-D
