Bouten versnellingsbak Flavia
Electronische ontsteking
Hein Reedijk
Unread post by Hein Reedijk »
Komende zondag ga ik een 'transmission swap' uitvoeren, vanwege enige olielekkage, en vanwege nog steeds lichte 'clutch judder'. Ik heb een versnellingsbak schoongemaakt en voorzien van allemaal nieuwe pakkingen (inclusief de eerder genoemde O-ring van de schakelas). Ook een nieuwe prise-as (voor 30 euro op ebay!) en prise-aslager gemonteerd. Tevens nieuw toplager, plus mini-keerring. Mijn vraag is nu: onder welke bouten horen de koperen ringen, zijn dat 1, 2, 3, 4 en 24? (Zie afbeelding). Ik heb ook maar drie dopmoeren, die zitten nu op positie 1, 2 en 3. Is dat juist?
bouten versnellingsbak.jpg (224.36 KiB) Viewed 2537 times
Huib
Site Admin
Re: Bouten versnellingsbak Flavia
Unread post by Huib »
Hoi Hein
Wij doen die Flavia bakken heel wat minder dan de Fulvia bakken. Meestal zijn er dopmoeren te kort en moet ik er uit de voorraad pakken. Maar nu jij er ook over begint horen er misschien wel minder dopmoeren op. Wij doen in ieder geval dopmoeren op alle 5 de lange bouten die door de bak heen gaan en dan de koperen ringen onder die dopmoeren.
Je zou eens in het onderdelen boek kunnen kijken wat het aantal is.
Onder de kop van dezelfde lange bouten eerst een sluitring en dan een O ring van bijv 7,5 x 1,5
Olielekkage is meestal langs de busjes van de klepel. Die busjes slijten minder snel bij stuurversnelling dan bij pook maar toch even goed controleren.
Hein Reedijk
Helder Huib, dank weer! Die busjes heb ik al eens laten vervangen in deze bak, dus dat zit wel goed.
Hein Reedijk
Vandaag de versnellingsbakwissel uitgevoerd. Paar aangename uurtjes sleutelen. En met succes! De koppeling functioneert nu fantastisch, zonder geschud. Toch wel een verademing na al die jaren rijden met een fluwelen voet. Nou ja, nu natuurlijk afwachten hoe de koppeling zich de komende tijd gaat houden. Na mijn eerste proefrit is de versnellingsbak nog keurig droog. Merkwaardigerwijs maakt de kilometertelleraandrijving nu wel meer lawaai dan hij al deed. Mmm, wel een vervelende klus, het verwijderen en weer monteren van die teller. Nog maar eventjes wachten daarmee :).
Huib
Site Admin
Re: versnellingsbak Flavia
Nylon ring onder de wartel aan de kabel. Lawaai is meestal omdat de binnenkabel stropt wegens buitenkabel te kort. Nylon ring er tussen en dan loopt de binnenkabel weer vrij.
Hein Reedijk
Dank voor de tip!
geert62
Unread post by geert62 »
zalige foto met de 2 relaxzetels voor het publiek op de achtergrond, en de elektrische kabel voor de ongetwijfeld nu Zero-Emission-Lancia. grten, Geert.
Oskar Janssen
Unread post by Oskar Janssen »
Beste Huib,
Mijn snelheidsmeterkabel maakt ook een behoorlijke hoop herrie in de snelheidsmeter. Die nylon ring, bedoel je dat die onder de wartel op de versnellingsbak moet, of onder de aansluiting op de snelheidsmeter ? En hoe dik dan ? De aansluiting op de versnellingsbak zit muurvast bij mijn auto. Heb je nog een suggestie om die zonder schade los te krijgen ?
Vriendelijke groet,
Oskar Janssen.
Flavia 1.8 Coupe' 1964
Huib
Site Admin
Oeps. Gebeurt niet veel maar soms gaat ie niet los. Laatste keer lukte het mij toch toen het subframe gedropt was. Auto moest toch van het subframe af.
Bij de origineel kabels zit er in de buitenkabel een stuk rubber. Als je dat repareert met bijvoorbeeld een stuk benzineslang kan de buitenkabel ineens te kort zijn. De binnenkabel stropt dan tegen de buitenkabel. Dat kun je dan oplossen met een nylon ring in de wartel op de bak.
Oskar Janssen
Bedankt Huib,
Ik ga eens kijken hoe het zit bij mijn auto.
Vriendelijke groet,
Oskar.
