Fulvia 1,3 S / Belegung Sicherungen
bei meiner Fulvia 1,3 S, 2. Serie, wird gerade ein großer Teil der Elektrik erneuert.
Kann mir jemand sagen, wie (Ampere) welche Sicherungen belegt sind und welche Stromkreise die einzelnen Sicherungen absichern?
Aus den klassischen Unterlagen geht das leider nicht hervor.
Reiner
Reiner
Re: Fulvia 1,3 S / Belegung Sicherungen
Die Belegung ist doch in den "klassischen Unterlagen" drin, z.B. im Schaltungen im "Werkstattheft mit den wichtigsten Anleitungen".
Laut Betriebsanleitung sind im Sicherungskasten acht mal 15A und eine 30A. Komischerweise ist wohl nicht so richtig dokumentiert, welche die 30A ist. Bei mir uns bei einigen anderen die ich kenne sind 9 mal 16A drin, dass funktioniert seit Jahren.
Gruß, Bernt
Gruß, Bernt
Hallo Bernt,
die Angaben sind leider weder in dem von Dir zitierten Heft noch in der Bedienungsanleitung drin.
Solltest Du andere Unterlagen haben, bitte ich Dich um Deine Hilfe:
z.B.: 1. Sicherung links: xx Ampere, sichert Stromkreis xy. , dann 2. Sicherung etc. etc.
Lieben Gruß
Reiner
Lieben Gruß
Reiner
Die Schaltpläne sind doch im WHB? Und außerdem hier bestellbar, jedenfalls für die Flavia.
Hendrik
Hendrik
Hallo Hendrik,
bitte nicht böse sein: wenn mein Elektriker m.d. Schaltplan klar gekommen wäre, hätte ich doch hier im Forum gar nicht geschrieben.
Mit Schaltplänen von anderen Lancia kommt man auch nicht weiter, egal ab Flavia oder 1. Serie.
Noch einmal: es geht um 2. Serie und ich möchte die Belegung der einzelnen Sicherungen wissen.
Bitte nur antworten, wenn man mir wirklich helfen kann und möchte.
Reiner
Reiner
> bitte nicht böse sein: [...]
wow, cooles Anspruchsdenken
Wir schreiben hier sicher nicht nur für Dich. Und wenn Dir eine Antwort nicht gefällt, brauchst Du sie ja nicht zu lesen.
Na ja, Schwamm drüber.
Deine ursprüngliche Frage habe ich ja schon zur Hälfte beantwortet. Acht Sicherungen mit 15A, eine mit 30A - heute aber offenbar bei den meisten mit neun mal 15 bzw. 16A bestückt, weil keiner mehr weiß, welche und warum 30A sein sollte.
Für die Belegung hilft vielleicht das angehängte Bild des originalen Deckels auf dem Sicherungskasten, auch wenn es italienische Abkürzungen sind.
Und da ich wirklich helfen möchte noch ein gut gemeinter Rat: wenn der Elektriker den Schaltplan nicht lesen kann, dann hast Du vielleicht ein größeres Problem?
Gruß, Bernt
Gruß, Bernt
- fuse box cover.jpg (45.76 KiB) Viewed 2879 times
Im Anhang habe ich ein PDF der Sicherungen in meiner Fulvia (Coupe 1.3S Bj. 1971) in Tabellenform.
Falls etwas nicht stimmt, bitte ich um Rückmeldung und Ergänzung!
Benedikt
Benedikt
- sicherungsbelegung.pdf
- (41.21 KiB) Downloaded 414 times
Rostklopfer
Danke !!!
Rostklopfer
Rostklopfer
Und wenn der Aufkleber fehlt. Bei Emporio Ricambi sind die Aufkleber erhältlich.
- 30f125ac-d196-4849-a7eb-2621ad6c38ee.jpeg (217.95 KiB) Viewed 2880 times
Besuchen Sie uns im Internet
www.wir-leben-Lancia.de
Hallo Benedikt,
1.000 Dank! Das ist genau das, was ich brauchte.
Besten Gruß
Reiner
Besten Gruß
Reiner
