Guida in pdf sulla barra di torsione.
Goldrake
Re: Guida in pdf sulla barra di torsione.
Messaggio da leggere da Goldrake »
Simone....... NON HO PAROLE! spiegazione perfetta!
Secondo te si potrebbe inserire tra la staffa di supporto e l'arresto una boccola in teflon dello spessore di 7/8 mm per eliminare il gioco? naturalmente la boccola deve avere un taglio che permetta l'inserimento. ciao e grazie mille per la guida!
frades58
Messaggio da leggere da frades58 »
Per ora non ne ho bisogno, ma grazie Simone !!!!
Franco
simone68
Messaggio da leggere da simone68 »
Goldrake, tutto si può fare.
Però tieni presente che per poter inserire un eventuale anello in teflon dovresti smontare comunque la traversa, perchè solo così puoi renderti conto di quanto gioco esiste (i 7-8 mm sono presenti nel mio caso; magari in qualche caso possono essere di meno o di più. Forse alcuni lotti di traverse sono stati forati perfettamente e il gioco non esiste e forse è per questo che alcuni hanno il problema e altri no).
A barra montata, anche rimuovendo la ruota e volendo lavorare dal passaruota, gli spazi sono così esigui che non riesci nemmeno a toccarli, i fine corsa, tanto meno a renderti conto di quanto è il gioco e ancora meno ad infilarci qualsiasi cosa.
Anche estrarre la sola barra non ti permette di capire quanto è il gioco, perchè hai bisogno di sapere esattamente dove sono posizionati i fori sulla traversa, allineandoli alle sedi presenti sui supporti di fissaggio della barra.
Quindi la traversa va rimossa : a quel punto, con la traversa rimossa, vedi tu se è più semplice cercare una boccola in teflon delle dimensioni adatte o semplicemente allargare il foro.
Non volendo rimuovere la traversa, si può provare, come ho scritto, ad operare da sotto la macchina e allargare il foro. Se qualcuno vorrà provare e dovesse riuscire, credo sarebbe il modo più economico di risolvere il problema.
Simone
Oreste
Messaggio da leggere da Oreste »
Eheheh inserito anche questo nella cartella del pc " Matti per/sulla Lybra" .....
Oreste
Goldrake
ok tutto chiaro. grazie
