Considerazioni sullo specchietto retrovisore
Luke
Re: Considerazioni sullo specchietto retrovisore
Messaggio da leggere da Luke »
Giuseppe cortesemente potresti essere più preciso?????
Dove sei riuscito a trovare il malefico connettore????
grazie Luke
simone68
Messaggio da leggere da simone68 »
Ciao Luke, ...... la mia esperienza si basa esclusivamente su quanto osservato sulla mia auto (quindi molto limitata) ed è riportata nel precedente post.
Forse non è molto chiara la foto relativa alla localizzazione del connettore P65 e perciò rimediamo subito
Come ho scritto, il connettore si vede rimuovendo la copertura in plastica nera presente "sul confine" tra tetto e supporto dello specchietto (basta semplicemente scalzarla con la punta delle dita).
Consigliavo, inoltre, di controllare il connettore dal "sotto-tetto", cioè rimuovendo la plafoniera, perchè i fili a monte del connettore possono essere in numero e di colore diverso da quelli a valle; nel mio caso al connettore arrivano 4 fili di colore azzurro, nero, giallo-verde e rosso, visibili rimuovendo la plafoniera, ma dall'altro lato del connettore "partono" 5 fili (due escono da un unico pin) , due neri, uno rosso-nero, uno giallo-verde e uno rosso. Inoltre non essendoci altre predisposizioni, questi fili non rispettano l'ordine dei pin riportato sugli schemi elettrici, ma sono stati usati pin a piacere senza alcuno schema (!!).
Non c'è bisogno che io puntualizzi che di elettronica non capisco proprio un'acca, ma perlomeno riesco a leggere uno schema elettrico (e se ci riesco io .....).
Poi bisogna vedere cosa intendi tu quando parli di specchietto tradizionale.
So che qualche lybra ha lo specchietto direttamente incollato sul parabrezza, senza nemmeno i led del check-control.
In questo caso credo che non vi sia alcun tipo di predisposizione.
Simone
Luke
Grazie Simone sempre puntuale e veramente preciso, complimenti ancora!!!!!
Il mio caso LX SW 11/2002 ha lo specchietto tradizionale (quello non fotocromatico) attaccato direttamente al vetro!!!!!
Ho verificato in plafoniera ma non attentamente, visto l'esperienza col cruise control (connettore mimetizzato e ben nascosto) ma non ho trovato il connettore p65................
pensi possa esserci???...........ricordo vagamente, ma credo che all'acquisto della mia vettura nuova, come optional erano presenti anche l'anti appannamento e lo specchietto ad oscuramento automatico oltre al sensore pioggia.
grazie Luke
simone68
Luke, se lo specchietto montato sulla tua auto è il seguente :
ripeto, mi verrebbe da dire che il cablaggio non esista.
E' vero anche che la tua versione è una LX e a quanto mi risulta la predisposizione è presente su tutte le LX (tiene presente che la documentazione a cui faccio riferimento dicendoti questo, è quella sulle dotazioni e optional che puoi scaricare dal sito clublybra; questa documentazione si riferisce alla prima serie e all'ultima serie in commercio. Ora io non so se negli anni intermedi, quale potrebbe essere il 2002 in oggetto, la Lancia abbia apportato modifiche a questo stato di cose .... ma vorrei presumere di no !).
Posso pensare che tu non abbia il cablaggio relativo al check-control (se ci fosse, perchè montare uno specchietto che non lo usa ..... il check-control non mi risulta sia mai stato un optional: o c'è o non c'è), ma ciò non toglie che tu possa avere i cablaggi per specchietto fotocromatico e sensori.
Comunque possiamo stare qui a discutere fino a domani, ma, a meno che tu non abiti a Rovigo o dintorni (nel qual caso potrei fare un salto da te e potremmo controllare insieme) credo che l'unica cosa che puoi fare sia di controllare più attentamente sotto la plafoniera se c'è o meno questo benedetto connettore.
E poi facci sapere ...
Simone
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Ho dovuto ravanare sotto il tettuccio perché non era ben a portata di mano ed era incollato alla capottina col solito nastro spugnoso e appicicoso. Nel fine settimana faccio le foto e te le mando.
La mia è una 1.9 JTD LS SW del 2003.
Quando l'ho cercato sembrato un marines americano, ho usato uno specchietto di mia moglie ed una torcia a 3 led. Cosa non si fa per la propria leona!
Giuseppe
Ho lo stesso specchietto di Luke e sulla mia ls è presente il cablaggio.
simone68
Ciao Giuseppe, la tua auto essendo una LS, dovrebbe essere predisposta per il sensore pioggia e sensore antiappannamento, ma non per lo specchietto fotocromatico.
Ti risulta che sia così, osservando il connettore che hai trovato ?
Magari la foto postala direttamente sul forum, così è disponibile per tutti .
SImone
simone68
Eccoti la conferma, Luke.
Ciao.
Simone
Luke
grazie a tutti
cercherò
luke
