Salve a tutti, la mia Phedra del 2004 acquistata da poco, presenta un problema, cioè dopo aver avviato il motore, il display e la radio si accendono e spengono di continuo, qualcuno sa indicarmi di cosa si tratta er quale potrebbe essere la soluzione.
Display e stereo non vanno
Roberto Firenze
Re: Display e stereo non vanno
Chiama Luca alla TSW, è uno dei nostri amici forumisti che lavora nella ditta che ripara i sistemi RTx, gli spieghi cosa ti succede e ti prova ad aiutare e se non va ti spiega come smontarlo e spedirlo se sei lontano da Torino.
Saluti - Roberto
Ciao Emilio
Anche il mio rt3 ha lo stesso problema, l'ho spedito a Torino ma il preventivo era troppo alto, ripasso saldature alimentazione e sostituzione di alcune memorie SD! Il problema mi sa dipende dalla/e scheda/e memoria sd interna/e. Lo schermo del navigatore si accende esce la scritta start poi loading e ready e dopo si spegne, probabilmente xché non riesce a caricare il sistema che c'è sulla memoria SD interna. Ho provato anche la riassociazione tra sistema e auto in lancia senza esito (costo 30€) e il giorno dopo è morto il climatizzatore!!!
Appena ho un po di tempo proveró ad apire l'rt3 x vedere se si possono sostituire la/e scheda/e SD e poi fare l'aggiornamento del sistema.
Sarebbe bello se qualcuno avesse delle info al riguardo!?
Massimo
Massimo
Grazie almeno con la tua risposta ho un punto di partenza, ovviamente se riesco, vi renderò edotti della soluzione.
Aggiornamento sul navigatore
Ho trovato un po di tempo x smontarlo e probabilmente il problema potrebbe essere l'integrato in foto, sembrerebbe l'unica memoria presente!
Massimo
Massimo
- _img_000000_000000.jpg (244.72 KiB) Visto 915 volte
- _img_000000_000000.jpg (176.13 KiB) Visto 915 volte
