O-ringen schakelas versnellingsbak Flavia/Fulvia
Electronische ontsteking
Hein Reedijk
Unread post by Hein Reedijk »
Mijn Flavia lekt olie langs de (uit de bak stekende) schakel-as aan de achterzijde van de versnellingsbak. Ik heb de bak geruime tijd geleden uit elkaar gehad en vermoedelijk een verkeerde O-ring gemonteerd. Weet iemand de juiste maten van die O-ring? Op de afbeelding gaat het om nummer 13.
o ringen schakelas lancia flavia.jpg (254.63 KiB) Viewed 708 times
Bert Ewalds
Re: O-ringen schakelas versnellingsbak Flavia/Fulvia
Unread post by Bert Ewalds »
Vreemd Hein, die schakelas zit toch heel hoog in de bak?
zou normalerwijs geen lekkage moeten geven.
Heb je nog wel de originele afsluitdop/peilstok in je bak?Daar zit ook de ontluchting in.
Als die niet meer werkt krijg je overdruk en drukt de bak de olie er uit.
't is maar een idee
Bert
Hein Reedijk
Dank voor de tip Bert! Ga ik naar kijken.
