An meinem 2L 16v Bj, 1993 3. Serie mit 112KW geht der Kühlerlüfter vorne nicht mehr! Bei 20 Grad und ca. 20km durch die Stadt, geht er über 90Grad die Anzeige und am Lüfter tut sich nichts. Und ja, Kühler ist schon nach 5km Fahrt heiß und Rücklaufschlauch unten ist auch heiß. Thermostat öffnet also - oder?
Unten am Kühler in Fahrtrichtung rechts also die Seite wo der Kühlwasservorratsbehälter sitzt (nicht Batterieseite) direkt neben dem Schlauch für Rücklauf, sitzt ein Thermosensor mit 3 Kabeln. Bild anbei.
Schwarz ist Masse und die beiden anderen führen 12V jedoch nur bei Zündung-An. Brücke ich jetzt die beiden äußeren also schwarz und weiß/rot, läuft der Lüfter an. Mit dem mittleren der nur weiß ist, passiert nichts beim überbrücken mit schwarz. Mit dem anderen Plus also weiß mit weiß/rot, habe ich aus Angst vor Schäden an der Elektrik nicht geprüft. Thermosensor also defekt oder?
Desweiteren, habe ich am Kühler eine Art Wiederstand (Foto anbei), sitzt in Fahrtrichtung oben links (Batterieseite), wofür ist dieser zuständig und wie prüfe ich den? Muss ich noch andere Sensoren, Kabel oder gar Relais prüfen? ...Fahrzeug ist über 20 Jahre und ich denke, so einiges sollte getauscht werden auch wenn es noch(!) funktioniert - oder! Ich scheue keine Kosten und keine Arbeit.
Wollte jetzt mit Kinder in die Ferien starten und sowas kommt mir natürlich gar nicht gelegen! =D
Danke im Voraus =)
Viele Grüße
reeves
Kühler-Lüfter Lancia Thema 2L 16v VIS 834FA 1993
- img_20171021_153740_229r02.jpg (133.53 KiB) Viewed 443 times
- img_20171021_153644_795r02.jpg (140.81 KiB) Viewed 443 times
- img_20171021_153630_797r02.jpg (48.33 KiB) Viewed 443 times
Re: Kühler-Lüfter Lancia Thema 2L 16v VIS 834FA 1993
Der dicke Widerstand im Plastikgestell am Kühler sollte der Ersatz für den Temperaturschalter im Kühlkreislauf sein, den deiner dann wohl nicht hat.
Ja doch; ich habe beides und der Thermoschalter unten am Kühler-Radiator-Ausgang ist allem Anschein nach defekt denn wenn ich ihn ja brücke - wie bereits beschrieben -, läuft der Ventilator vom Radiator sofort an. Wen es interessiert, das Ersatzteil von Facet Italia trägt die Nummer 7.5641 Bild anbei. Oder OEM FIAT 46415666, FIAT 82470016
- facet thermoschalter lancia 834fa - facet 7.5641.jpg (22.85 KiB) Viewed 444 times
