Luci frecce accese fisse
domy3295
Messaggio da leggere da domy3295 »
Salve ragazzi vi chiedo aiuto riguardo un problema alle quattro frecce.
Chiudendo l'auto con il telecomando tutto funziona come deve, tranne che dopo qualche minuto o ore (non posso essere più preciso) si accendono le quattro frecce fisse senza lampeggio.
Una volta accese le frecce fisse non ho modo di poterle spegnere se non staccando il morsetto della batteria, dopo alcune ore ricollegando il morsetto e "giocando" con il telecomando riprende a funzionare perfettamente. (alcune volte prima di riprendere a funzionare premendo il tasto del telecomando lampeggiano le frecce in maniera anomala ma non sia abbassano le sicure).
L'elettrauto dandole un'occhiata mi ha detto che l'auto possiede una centralina dall'allarme dissattivata sicuramente dal precedente proprietario che per qualche strano motivo da questo problema.
Non ha voluto provare a tagliare i cavi di questa centralina perchè potrebbe non far partire più l'auto essendo integrata se ho capito bene con la centralina originale.
Mi ha consigliato di trovare una centralina e chiavi nuove dal demolitore e sostituire tutto il "blocco centraline".
Voi cosa ne pensate?
Scusate se mi sono dilungato troppo.
Grazie.
Domenico
Lancia Lybra 1.9 jtd LX 105cv / Anno 2000 / blu nicole / alcantara blu / Impianto Bose
[IMG]http://imageshack.us/a/img542/6444/4sw7.jpg[/IMG] [IMG]http://imageshack.us/a/img829/1927/zqxq.jpg[/IMG]
warner
Re: Luci frecce accese fisse
A me era successo sulle frecce lato sx quando chiudevo l'auto a volte rimanevano accese,ho risolto cambiando il rele' relativo al lampeggio lo trovi nella scatola di derivazione aprendo lo sportello vicino alla spazzola tergi lato guida.
C'e' il simbolo della chiave vicino al rele' se ricordo bene e' marrone.
domy3295
Ciao Warner grazie del consiglio.
Ho letto già un altro post simile al mio, proverò a cambiare questo relé.
Ti invio due foto del relé, secondo me sono i contatti ossidati che possono dare questo problema.
Domenico
warner
Di nulla,potrebbe anche essere l'ossido ma piu' probabile che resti incollato internamente,visto il costo irrisorio suggerisco di metterlo nuovo.
A me in caso dove non mi ero accorto delle frecce accese fisse mi ha squagliato letteralmente la freccia ant sx
giu
Messaggio da leggere da giu »
sicuramente e ossidato ti consiglio di spruzzarci un po di antiossidante per elettrici e se vuoi tentare
come ho fatto io lo apri e gli spruzzi e pulisci le due lamelline...............;)
domy3295
Sicuramente farò cosí o lo cambierò direttamente anche perché vorrei pulire meglio la morsettiera dove viene inserito. :)-D
Domenico
domy3295
Vorrei fare una domanda (scusate l'off topic).
Da qualche mese quando accendo l'auto, la spengo, prendo qualche buca o parto da fermo si sente provenire dal lato passegero un cigolio.
Ci sono alcuni giorni che fa di piú e altri di meno, alcune volte quando il motore é in temperatura e la spengo non si sente niente e vibra anche meno.
A tutto questo si aggiunge una piccola difficoltà nel partire come se le ruote facessero fatica a girare.
Cosa può essere? Il meccanico ha ipotizzato un semiasse, ma non ha ancora avuto modo di vederla.
(La frizione é stata fatta un mese fa)
Grazie.
Domenico
warner
Vericherei anche la puleggia conduttrice se non l'hai mai sostituita,non si sa mai.Certo non puo' avere correlazione con una buca.
Va visionata bene su ponte.
domy3295
Vedrò di farla controllare meglio.
Per il problema alle partenze cosa pensi possa essere? Un semiasse, i giunti o può essere qualche difetto della frizione che si sta verificando a distanza di un mese?
Partendo accelerando un pò di più il problema si sente meno, ma va sempre un pò forzata.
:)-D
Domenico
warner
Potrebbe essere anche un supporto motore,sei lontano da Torino?
